查看: 1929|回复: 17
[求助]:cad图纸打开时有字体选择对话框!
发表于 2004-1-19 12:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人给的cad图纸,打开时有字体选择对话框!
请教怎么去掉它!
发表于 2004-1-19 14:54:31 | 显示全部楼层
选择要替换的字体后保存,再打开时就没对话框了。
发表于 2004-2-1 07:42:21 | 显示全部楼层
可以下载一个CAD转换字体的程序
发表于 2004-2-1 20:03:04 | 显示全部楼层
装相应的字体!
发表于 2004-2-3 14:38:25 | 显示全部楼层
把他所有的CAD中的字体COPY到你的机器里!
发表于 2004-2-3 18:15:41 | 显示全部楼层
最初由 wwwzdx 发布
[B]别人给的cad图纸,打开时有字体选择对话框!
请教怎么去掉它! [/B]
如新打开一幅图,提示找不到hztzt3s字体,可以在AutoCAD/Support目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件,输入“hztzt3s;hztxt”,如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“china3s;hztxt”,存盘退出,以后如果你打开包含hztzt3s和china3s这样你机子里没有字体的的图纸时,就再也不会显示字体替换对话框了。
发表于 2004-2-4 19:12:47 | 显示全部楼层
值得学习学习,不过有点麻烦!!!
发表于 2004-2-4 21:02:46 | 显示全部楼层
做一下字体转换即可
发表于 2004-2-7 13:19:40 | 显示全部楼层
我也经常遇到这个问题!
发表于 2004-2-11 20:30:46 | 显示全部楼层
我一般这么处理,打开图纸后,重新设定一下字体,再清理一下,全部选定,复制,粘贴到一个新文件中,存盘。
发表于 2004-2-11 20:36:28 | 显示全部楼层
最好是向图纸提供者要相应字体文件考到自己的cad安装目录下的fonts目录里,用其他字形文件替换容易引起图中文字错位。
发表于 2004-2-11 20:44:15 | 显示全部楼层
记得晓东CAD空间里有人如六楼所说的上传过自己的acad.fmp文件的。
发表于 2004-2-27 20:57:53 | 显示全部楼层
楼上还记得下载的地址么?
发表于 2004-2-28 01:31:01 | 显示全部楼层
最初由 fm3 发布
[B]把他所有的CAD中的字体COPY到你的机器里! [/B]
活活~~这个方法比较好哟,下次试试~~
发表于 2004-3-2 21:55:40 | 显示全部楼层
13楼,林子大了,什么鸟都找不到了
尝试着找过,帖子太多,难找。
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.520728 second(s), 59 queries , Gzip On.
