查看: 755|回复: 7
[求助]:开关级数的问题
发表于 2004-1-19 22:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅中每一户的照明配电箱的开关是选用四级开关,可在总的照明配电箱中通向每户照明配电箱的开关却是选用两级的呢?
发表于 2004-1-26 21:15:03 | 显示全部楼层
你是否说反了。应该是楼道进线总开关为4极,而到每户的为2极。
发表于 2004-1-31 23:42:05 | 显示全部楼层
正确的说法是
每个用户配电箱应在进线处设能分断N线的保护开关。
而上一级的配电箱(如电表箱)内的小型断路器可选用只分段相显得空开。
规范也写的非常明白
发表于 2004-2-1 00:21:43 | 显示全部楼层
请问住宅中每一户的照明配电箱的开关是带漏电附件的开关
发表于 2004-2-2 09:33:14 | 显示全部楼层
从实际使用来看每户进线开关最好不要用带漏电件的双极开关,
比如一个面积为150平米的套房,装修后灯具的泄漏电流就有可能引起漏电保护器动作。
规范也只要求对一般插座回路,热水器,厨房插座回路要求设漏保开关。
空调插座安装高度在2米以上可不安装漏电保护器。
发表于 2004-2-2 13:33:41 | 显示全部楼层
经济原则
发表于 2004-2-11 14:29:53 | 显示全部楼层
一般用户配电箱
总开关为两2极
照明回路为1极
插座回路为1极带漏电
发表于 2004-2-11 14:38:44 | 显示全部楼层
按现行规范的条文插座回路必须同时断开相线和中性线
即单箱回路选用两级开关,三相回路选用四级开关
GMT+8, 2026-11-5 02:01 , Processed in 0.452412 second(s), 46 queries , Gzip On.
