查看: 1156|回复: 5
[求助]:三维图形的打印问题?
发表于 2004-1-19 22:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD做出的三维图形在屏幕上可以做到消隐和平面着色的效果但是一打印出来这些效果都没有了,而只能打印出线框的效果.
请问大家有没有什么办法能使打印出来的效果和屏幕上显示出来的比如消隐和平面着色的效果呢?
谢谢!
发表于 2004-1-19 22:30:45 | 显示全部楼层
CAD2002:
用鼠标左键点选视口边线,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“特性”,在特性对话框下面的“其它”里面有一个“消隐出图”将“否”改为“是”。
CAD2004:
用鼠标左键点选视口边线,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“特性”,在特性对话框下面的“其它”里面有一个“着色打印”,选择“消隐”。
 楼主| 发表于 2004-1-20 16:43:53 | 显示全部楼层
谢谢版主,经过您的提示以后这个问题就解决了.
大家可要努力向版主学习呀!
发表于 2004-1-22 14:39:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我正好也有这样的困惑,正好解决了我的问题,晓东空间真好~
发表于 2004-2-4 10:12:52 | 显示全部楼层
我使用cad2002,按以上方法打印出的3D图形有实体的意思了,但还是没有色彩的效果。能讲讲渲染的过程吗?
发表于 2004-2-4 10:41:50 | 显示全部楼层
最初由 lxch 发布
[B]我使用cad2002,按以上方法打印出的3D图形有实体的意思了,但还是没有色彩的效果。能讲讲渲染的过程吗? [/B]
CAD的渲染效果不是很好,还比较麻烦。渲染最好使用3dsMAX或渲染巨匠等软件。
如果你只是需要一个彩色的立体图,可以使用CAD2004就行了。着色图打印是2004的新增功能,2002没有。
GMT+8, 2026-11-3 17:47 , Processed in 0.590494 second(s), 42 queries , Gzip On.
