查看: 632|回复: 0
[分享]:提高路面沥青摊铺平整度的研究
发表于 2004-1-23 16:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高路面沥青摊铺平整度的研究
一  问题的提出
    沥青路面是采用沥青材料作结合料.粘结矿料或混合料修筑面层的路面结构。路面平整
度是评定沥青路面使用品质的重要指标,路面平整度的好坏,不但直接关系到行车的安全.
舒适和车辆的行驶性能以及营运经济,而且路面的不平整,使行驶车辆的附加振动作用又反
过来对路面施加冲击力,从而加剧路面的损坏。在道路工程中,平整度虽是众多道路技术指
标的一项,但对于道路的使用情况来讲,平整度是影响道路使用功能较大的一项。导致路面平整度的因素很多,就单从沥青路面的施工来讲,如何控制施工中的每一环节,使沥青路面的施工平整度得到提高。在此,就沥青路面施工平整度方面的一些作以简要分析以供参考,以便能沥青路面的施工中能够引起重视。
二  沥青路面施工
在沥青路面施工中,影响沥青路面平整度的因素主要有5个:① 基层平整度对路面平整度的影响;② 沥青混合料的影响;③ 基准面(线)的影响;④ 摊铺作业的影响;⑤ 碾压作业的影响。以下分别从5个方面予以论述。
(一) 基层平整度对面层平整度的影响
道路的路面结构是一个层状的结构体系,一般由面层.基层.底基层和垫层构成。在路面
结构层中,底下一层的平整度直接影响着上面一层平整度的好坏。如图所示。
特别是沥青表处路面,一般只有1.5∽2.0厘米厚,几乎不可能调整基层表面的不平整,基层的不平整却将反映到面层上。在施工工地中流行着“土基不平,基层找补,基层不平,面层找补”的思想是十分错误的.有害的。因此保证基层的平整度是保证沥青面层平整度的先决条件。
在道路施工中,必须注意路拱坡度。基层的路拱坡度必须与面层的路拱坡度保持一致,否则,应该先调整好基层的路拱坡度,然后再铺筑面层。
(二) 沥青混合料的影响
沥青混合料按其性质分为:沥青混凝土混合料.沥青碎石混合料.抗滑表层沥青混合料。
按其矿料最大粒径可分为5类:砂粒式.细粒式.中粒式.粗粒式.特粗粒式。而当某一类沥青混合料混入超大规格的石块并进入摊铺机作业时,对机械的摊铺和碾压都会带来不利影响,尤其是对路面平整度来讲。摊铺机的熨平板在超大规格砾石的进入后,其控制的作业面会发生改变,在随后的机械碾压中,砾石的强度相对较高,不易压碎,从而影响整个面层的平整度。面层在该部位出现凸槽,所以在施工中,应严格控制矿料粒径,使最大粒径小于摊铺厚度的一半.
(三) 基准面(线)的影响
所有摊铺机都装有浮动式熨平板,具有自动找平功能。运用自动找平装置,需要有一个
准确的基准面(线)。常用基准面(线)控制有基准线钢丝法.滑撬法和平均梁法。基准线钢丝法的优点可在大范围内相对准确地控制设计标高.纵横坡.厚度和平整度。使用自动调平装置必须事先选好纵坡基准。基准有专设弦线或现成参照物,如已铺好的路面结构层.路缘石.平石等。这种施工方法,在参照物施工质量好的情况下,对摊铺的平整度能够取得较好的效果。
(四) 摊铺作业影响
摊铺机的操作及本身的调整对摊铺质量影响较大。以下几点是针对施工中,摊铺机使用
应注意的几个问题。
① 摊铺机速度的改变会导致摊铺厚度的变化。选择摊铺机速度的原则是保证摊铺机连续作业。合理的速度可根据混合料供给能力.摊铺厚度和宽度按下式求得:
V=100QC/60ρWT
Q—拌和机产量   t/h
V—摊铺速度     m/min
T—压实后的摊铺厚度      cm
C—效率系数,根据材料供应.运输能力等配套情况确定。宜为0.6∽0.8
W─摊铺宽度     m
ρ─沥青混合料压实成形后的密度      t/m3
一般路面下层摊铺速度较快,约为10m/min,面层上层的摊铺速度较慢,为2∽6m/min。控制好摊铺速度,才能使面层获得足够的密实度和平整度。
② 熨平板的调整及维修。熨平板底面磨损或严重变形,摊铺时面层容易产生裂纹和拉沟,故应及时更换。
③ 轮胎摊铺机车轮气压超限(一般为0.5∽0.55Mpa)时,摊铺机容易打滑,气压过低,机体会因受料质量变化而变动,使铺层出现波浪。履带式摊铺机履带的松紧超限将导致摊铺速度发生脉冲,使铺面形成搓板。
以上是摊铺作业中经常导致路面平整度好坏的因素,只有在施工中加以注意,这些因素
是基本能够避免和消除的。
(五) 碾压作业的影响
压实是沥青路面施工的最后一道工序,而良好的路面质量最终需要通过碾压来体现。若
采用了优质的筑路材料.精良的拌和与摊铺设备及良好的施工技术,摊铺出较理想的混合料层,但如果碾压中出现任何质量缺陷,仍将前功尽弃。因此,必须高度重视碾压工作。
压实工作的主要内容包括碾压机械的选形与组合.压实温度.速度.压实方式的确定,及特殊路段(弯道与陡坡等)的压实。在通常施工中,碾压作业应注意以下事项:
① 压路机作业中,在平缓路段,驱动轮靠近摊铺机,可减少波纹和热裂缝。当压路机碾压过程中有沥青混合料粘轮现象时,可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉的水。
② 碾压温度和碾压变数的控制。如果碾压温度过高,容易造成摊铺层的推移,终压时难以形成稳定结构;温度太低,混合料出现僵硬现象,集料间的摩阻力变大,混合料的密实度和平整度均不易达到。
③ 碾压速度的多变和压路机过猛的启动.倒车.制动和转回,都会影响到路面的平整度。
三  结束语
城市道路交通流量较大,在城区施工,对居民的日常出行带来干扰。为了确保车辆的安
全和舒适性,路面平整度必须达到较高标准。以上是对沥青路面施工平整度影响因素分析,实践告诉我们,只要对施工作业进行精密的设计安排,选择精良设备,施工工艺,严格加强施工管理,确保和提高沥青路面平整度达到较高水平是可以实现的。
参考文献
⒈ 《最新公路与桥梁工程一级施工技术与管理》           彭效援   主编
⒉ 《沥青路面施工及验收规范》                        (GBJ 92-86)
⒊ 《市政道路工程质量检验评定标准》
GMT+8, 2026-11-22 09:25 , Processed in 0.345695 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
