查看: 1583|回复: 7
[LISP程序]:向高手请教--如何画任意三角形的内切园
发表于 2004-1-27 15:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是lsp的初学者,如何用lsp解决上述问题?
已领礼包: 593个
发表于 2004-1-27 18:27:13 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:向高手请教--如何画任意三角形的内切园
最初由 liuqian0204 发布
[B]我是lsp的初学者,如何用lsp解决上述问题? [/B]
找两个角平分线,求交点得圆心,然后求点到任意边的距离为半径。这是基本的几何问题。
如果是已知直线,在CAD的绘制菜单中有绘制相切圆方法。
 楼主| 发表于 2004-1-28 10:24:19 | 显示全部楼层
多谢斑竹回复,请问这两种方法用lsp如何表达?
发表于 2004-1-28 11:47:00 | 显示全部楼层
用畫圓"3p" tan tan tan 的觀念較快
发表于 2004-1-28 12:08:04 | 显示全部楼层
多从几何关系方面去总结,得出方法之后再去编程。
发表于 2004-1-29 08:00:37 | 显示全部楼层
  1. ;;By LUCAS
  2. ;;如何画任意三角形的内切圆
  3. (defun C:TT (/ N PT1 PT2 PT3)
  4.   (defun MIDPOINT (PT1 PT2)
  5.     (mapcar
  6.       '(lambda (X Y)
  7.          (* 0.5 (+ X Y))
  8.        )
  9.       PT1
  10.       PT2
  11.     )
  12.   )
  13.   (setq N 1)
  14.   (command "_.line")
  15.   (repeat 3
  16.     (prompt (strcat "\n任意三角形第" (rtos N) "点:"))
  17.     (command PAUSE)
  18.     (set (read (strcat "PT" (rtos N))) (getvar "lastpoint"))
  19.     (setq N (1+ N))
  20.   )
  21.   (command PT1 "")
  22.   (command "_.CIRCLE"
  23.            "3P"
  24.            "TAN"
  25.            (MIDPOINT PT1 PT2)
  26.            "TAN"
  27.            (MIDPOINT PT2 PT3)
  28.            "TAN"
  29.            (MIDPOINT PT3 PT1)
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
 楼主| 发表于 2004-1-29 23:17:03 | 显示全部楼层
感谢六楼高手的赐教,以后还请多多指教。谢谢!
发表于 2004-2-2 14:04:13 | 显示全部楼层
很简单的几何做图方法,初中"几何"有讲的
GMT+8, 2026-11-7 00:01 , Processed in 0.464254 second(s), 46 queries , Gzip On.
