查看: 665|回复: 3
[必看]:告诉您六个Windows“贴身密技”
发表于 2004-1-28 13:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次当我们安装或者重新安装Windows系统时,往往会发现某些系统的缺省设置会给操作带来极大的不便。今天我们就告诉大家6个使Windows变得更易用的“贴身密技”。
建立自己的“即时贴”
    许多共享软件为用户提供了在显示器上显示虚拟便笺的工具,事实上我们也可以利用Windows允许长文件名的功能更简单地实现这一功能。
    技巧: 打开“资源管理器”(或任意文件夹窗口),选择“查看”(或“工具”)*“文件夹选项”,选中“文件类型”选项卡,点击“新建”按钮。在Windows 2000/Me/XP版本中,在打开的“新建扩展名”对话框的“文件扩展名”项目中输入“stky”,然后点击“确定”按钮,回到“文件夹选项”对话框。然后在“文件类型”选项卡的“已注册的文件类型”项目中选择“stky”选项,点击“高级”按钮,进入“编辑文件类型”对话框。在“更改图标”按钮旁边的文本框中输入“Sticky Note”;在Windows 98版本中,在“关联扩展名”选项中输入“stky”,在“类型描述”选项中输入“Sticky Note”。在所有的版本中,接下来的工作就是点击“新建”按钮,进入“新操作”对话框,在“操作”项目中输入“open”,然后在“用于执行操作的应用程序”项目中输入“notepad.exe”,并点击“确定”按钮。返回“编辑文件类型”对话框后,点击“更改图标”按钮,在弹出的对话框中选择一个您喜爱的图标来表示自己的“即时贴”。
    我们使用了IconEdit Pro这一图标编辑工具创建了一个空白的不可见图标,但是实际上Windows提供的图标和IconEdit Pro制作的图标是非常接近的。为了找到自己创建的图标,请确认shell.dll已经列在“文件名”项目中(在Windows XP系统中它列在“在这个文件中查找图标”项目中)。在多数Windows版本中,在图标列表中将鼠标移动到第8列第3行即可。在Windows XP中,不可见图标位于第13列的第2、3、4行以及第14列的第1行。选择其中之一,然后连续点击“确定”和“关闭”按钮,关闭所有对话框即可。
     为了将新建的“Sticky Note”文件类型添加到右键快捷菜单中,可以选择“开始”*“运行”,输入“regedit”后按“回车”键。然后定位到“HKEY_CLASSES_ROOT\.stky”,并在右键快捷菜单中选择“新建”*“项”,输入“ShellNew”然后回车。在注册表编辑器的左边窗口中选择“ShellNew”键值,右键点击窗口右侧空白处,选择“New”*“字符串值”,输入“NullFile”然后回车,退出注册表编辑器。
    您还需要确认系统已经设置为“隐藏已知文件类型的扩展名”状态,方法是在“文件夹选项”对话框中,选择“查看”选项卡,确认“隐藏已知文件类型的文件扩展名”复选项已被选中。
    您可以通过以下操作将“即时贴”添加到桌面或任何文件夹窗口中。在桌面或文件夹窗口单击右键,在快捷菜单中选择“新建”*“Stiky Note”,输入需要提示的内容,然后按“回车”键,就会看到“即时贴”浮现在桌面上了。需要注意的是,您不能使用文件名中禁用的冒号、问号或是其他禁用字符。如果提示内容显示得不够宽,可以在桌面右键快捷菜单中选择“属性”选项,进入“属性”对话框的“外观”选项卡,在Windows XP系统中单击“高级”按钮。然后,在所有Widows版本中的“项目”下拉菜单中选择“图标间距(水平)”选项,增加“大小”项目的值,单击“确定”按钮即可。
    注意: 提示文本超过2行的内容将以省略号显示,您可以通过选中它来查看提示的全文。如果提示的文字超过255个字符,双击这个“即时贴”,启动记事本继续添加提示内容。您还可以随意拖拽“即时贴”的文本内容将其移动到您喜欢的位置。
设置启动优先权
    技巧: 对于笔者来说,为Windows的启动组设置优先权是加快文件夹和应用程序启动过程的最好方式。您可以根据使用的频率将应用程序和其他快捷方式分成3个优先级别,分别为: 键盘启动、快速启动和用户菜单。
    键盘启动: 即为每天要启动多次的文件和应用程序(如音量控制程序)分配键盘快捷方式。只需右键单击“开始”菜单或是桌面中的一个应用程序的快捷方式,选择“属性”选项,在“快捷方式”选项卡中选中“快捷键”选项,按下您想要设定的快捷键即可。Windows要求您的快捷键除了包含一个功能键和数字键之外至少包含2个修正键(即Ctrl、Shift或者Alt键)。然后点击“确定”按钮,新的键盘快捷方式就设置完成了。如果您想改回原来的设置,只需回到刚才的对话框,在“快捷键”选项中清除刚才定义的快捷键,重新启动计算机即可。
    快速启动: 是通过快速启动工具栏设置第2级优先级的方式(如果看不到快速启动栏,右键点击任务栏,选择“工具栏”*“快速启动”即可)。用户将应用程序、文件夹或是文档图标拖到工具栏上,为这些项目创建一个启动小图标。为了防止图标的混乱,我们通常将快速启动工具栏中的图标限制在6~8个,并尽量使它们容易区分。同时要使快速启动图标的尺寸尽量小,以便为任务栏中的其他项目节省出更多的空间。
    用户菜单: 在“开始”菜单中定制子菜单,并为其设置第3级优先权。右键单击“开始”按钮,选择“打开”或“资源管理器”选项,在“[开始]菜单”文件夹中选择“文件”*“新建”*“文件夹”以创建子文件夹,然后为每个子文件夹添加一个快捷方式。当您的开始菜单中的子文件夹为高亮模式时,就可以看到这些快捷方式了。如果一个菜单中包含了超过20个图标,最好将这一文件夹分割为2个。
为“搜索”添加快捷方式
    通常我们要搜索的大多数文件都集中在几个文件夹中,但是每次仍然要在“搜索”对话框中输入文件夹路径,或者打开相关的文件夹才能开始搜索,其实这一工作可以变得更简单。
    技巧: 过去,我们可以使用Microsoft的免费PowerToys工具FindX向搜索菜单中添加快捷方式,并且对搜索操作设置特定的参数。但不幸的是,在Microsoft的最新版的PowerToys中没有包含FindX工具。不过,您可以通过在http://find.pcworld.com/23401站 ... indX将在您的“[开始]菜单”文件夹中创建一个名为“Find”的隐藏文件夹。右键单击“开始”按钮,选择“打开”选项,如果您没有看到“Find”文件夹,可以选择“查看”(或“工具”)*“文件夹选项”,点击“查看”选项卡,选中“显示所有文件和文件夹”复选项即可。
    使用您经常使用的参数进行搜索,然后选择“文件”*“保存搜索”。根据Windows的不同版本,您可以将文件直接保存在“[开始]菜单”文件夹的“Find”子文件夹中。如果不能保存到上述文件夹,则将其保存到桌面,然后打开资源管理器,将刚刚保存在桌面的带查询参数的文件拖拽到“[开始]菜单”文件夹的“Find”子文件夹中。重新启动计算机就会发现“搜索”菜单的新变化了,这时通过选择“开始”*“搜索”,并选择您保存过的搜索项目,就可以加快搜索的速度了。
多窗口的管理
    有时,您可能会同时打开了很多窗口,但只想对比其中的某2个; 或者需要关闭某些应用程序。
    技巧: 最快地完成以上任务和其他多窗口任务的方法是按住“Ctrl”键,在任务栏中点击您想排列、最小化或是关闭的窗口,然后在右键快捷菜单中选择要进行的操作(如图3所示)。
快速切换到桌面
    技巧: 有若干方法可以加快您切换到桌面的速度,这里笔者分别就使用键盘和任务栏2种快捷方法进行推荐。
    键盘方法: 按住“< Windows >+D”组合键,最小化所有打开的窗口(包括那些通常不能最小化的窗口,例如“控制面板”的“属性”窗口)。如果您此时改变了想法,只要在此期间您还没有使用或打开其他的窗口, 您就可以再次按住“< Windows >+D”组合键,取消全部最小化操作。
    任务栏方法: 在Windows XP中,您需要确认任务栏没有被锁定,在任务栏的右键快捷菜单中确认“锁定任务栏”复选项未被选中。在Windows的所有版本中,右击任务栏,选择“工具栏”*“桌面”,此时出现一个“桌面”工具栏按钮,右击此按钮,然后选择“查看”*“小图标”,再右键单击此按钮,选中“显示文字”选项以隐藏图标标签即可。
   现在,您就可以将“桌面”工具栏拖拽到您认为合适的地方了。拖动分隔线,使其他图标不显示,只留下“桌面>>”图标即可。当您需要看到桌面的详细项目时,点击“>>”图标就可以看到桌面的所有项目以菜单形式显示了。
    您还可以将您常用的文件夹添加到任务栏的快捷方式中。只需右键单击任务栏,选择“工具栏”*“新建工具栏”,然后选择要添加的文件夹,点击“确定”按钮即可。
在“开始”中添加文件夹
    您一定觉得在“开始”*“文档”中取用和查找文件非常方便,但是其中的项目往往受到数量的限制,这一点也许会令您非常失望。
    技巧: 笔者喜欢将常用文件夹的快捷方式放到“开始”菜单中。按住“+E”组合键打开资源管理器,定位到需要进行设定的文件夹,将其拖拽到“开始”菜单按钮上。这样下次您单击“开始”按钮时,就会看到刚刚设定的文件夹已经出现在菜单中了,点击它就可以看到文件夹的全部内容。
    如果您想将文件夹的快捷方式放到“开始”菜单中,但是不想把它作为级联菜单来显示,您可以打开“[开始]菜单”文件夹,在文件夹空白处单击右键,在快捷菜单中选择“新建”*“快捷方式”,输入“explorer.exe”,然后跟一个空格,并在后面加上文件夹路径,点击“下一步”按钮,给该快捷方式命名,最后点击“完成”按钮即可。
有效维护Windows注册表
注册表是Windows的重要组成部分,它像一个巨大而又复杂的数据库,按照一定的层次结构(如文件夹形式)存储着软件、硬件的所有配置信息。您完全没有必要经常光顾注册表,因为Windows工作在后台的内建工具可以使它在大部分时间保持最佳的工作状态。但是注册表如此庞大而复杂,以至于会在某些时候发生一些错误,出现奇怪的问题,甚至严重的会导致计算机停止工作。
对于大多数人来说,Windows注册表是一个神秘莫测的领地。在此我们将介绍一些基本的管理方法,您可以自己动手使注册表工作得更令人满意,同时我们还会回顾一些Windows的小技巧,例如,如何直接对注册表进行编辑等。如果您想对注册表进行深入的研究(并且已经认真地对注册表进行了备份),您会发现编辑注册表是定制个性化Windows设置的最好方法。
注册表备份
所有版本的Windows在每次启动时,都会自动建立一个注册表备份,但是再保留一个额外的备份是完全有必要的。当然,一次的备份文件并不能恢复此次备份以后所做的修改,这意味着您需要经常备份注册表。下面介绍几种备份注册表的方法。
使用系统还原程序 WindowsM Me/XP的用户可以创建系统还原点,这可以用来备份所有数据(当然也包括注册表),将系统恢复到原来的状态。在您对主要的硬件或软件进行调整或者改动注册表之前应该主动运行系统还原程序。方法是,选择“开始”*“程序”(在Windows XP中为“所有程序”)*“附件”*“系统工具”*“系统还原”,选择“创建一个还原点”选项,单击“下一步”按钮,并根据提示操作即可。
使用注册表编辑器 Windows注册表编辑器的导出功能可以做到备份部分注册表或者建立一个完整的注册表备份。在Windows 2000中,这一方法是最好的选择。方法是,单击“开始”*“运行”,在命令行中输入“regedit”然后回车,打开注册表编辑器。在树形文件夹目录中选中“我的电脑”文件夹,然后选择“文件”*“导出”,在打开的对话框中填写一个文件名并设定保存的目的位置。为了更加保险起见,可以将此文件保存到一张可擦写光盘或者其他可移动的存储介质上。
手工复制注册表文件 在Windows 95/98系统中,注册表存放在Windows目录下的system.dat和user.dat文件中。在Windows Me中还需要对classes.dat文件进行复制。为了看到隐藏文件和系统文件,您需要设置Windows资源管理器。方法是,在资源管理器中选择“查看”菜单(在Windows 95/98中)或者“工具”菜单(在Windows Me/XP中),然后选择“文件夹选项”选项,打开“查看”选项卡,选择“显示隐藏文件”(在Windows 95/98中)或者“显示所有文件和文件夹”(在Windows Me/XP中)选项。如果能够看到上述文件,复制并保存这些文件即可。
使用备份软件 查看您的备份软件中的选项,看看能否在备份硬盘上其他文件的同时对注册表进行备份。一些备份软件可以自动实现这一操作,还有一些则需要用户预先进行设置。
运行Windows的注册表检查器 这一操作仅适用于Windows 98/Me系统,具体参见B部分。
使用Windows内建的注册表工具
Windows 98/Me包含了一个被称作注册表检查器的后台工具。当您启动PC时,注册表检查器就进行扫描看是否存在问题; 如果不能对检查到的问题进行修复,它就将注册表还原到最近一次备份时的状态。
如果您的计算机一直处于运行状态,每天重新启动计算机则是一个很好的习惯,这样注册表检查器就可以定期进行它的备份工作了。您也可以手动运行注册表检查器(尤其是在系统进行改动又尚未重新启动计算机之前)。具体方法是,选择“开始”*“程序”*“附件”*“系统工具”*“系统信息”,然后选择“工具”*“注册表检查器”即可。
整理注册表
使用Windows操作系统的时间越长,注册表就会变得越来越杂乱无章,尤其是频繁地安装和卸载软件时,这一现象会表现得更加明显。非法的注册表项目会造成一些问题的发生,例如执行缓慢甚至是系统锁定,更为常见的是将产生极费时的庞大注册表,而我们在B部分讨论的注册表检查器并不能清除非法项目。
在Windows 95系统中,提供了一个内建的注册表整理工具——RegClean。您可以选择“开始”*“运行”,在命令行中输入“regclean”后回车即可。
在Windows 95以后的版本中,Microsoft没有提供RegClean这个工具,因此您还需要使用第三方工具。有2款免费软件可供您下载,分别是EasyClean和RegClean。Windows XP中也不包含RegClean,但Windows XP的注册表结构较为合理,不易产生问题。
为了使注册表得到最为全面的检查、整理和优化,您需要拥有一个工具套件,如Norton SystemWorks软件(下载地址为http://www.symantec.com)或者Ontrack SystemSuite(下载地址为http://www.ontrack.com)。这2个工具套件都具有完备的功能,可以用于全面检查、优化和维护注册表,远远超过Windows的内建的注册表工具或者是其他的免费工具。
修改注册表
如果您可以通过宽带网络接入Internet,您会发现如果要获得最大的数据传输速度,修改Windows的注册表是必须的工作。这里提供2个帮助检查注册表信息的站点,分别是DSL Reports (http://www.dslreports.com/tweaks)和SpeedGuide(http://www.speedguide.net/Cable_modems/cable_registry.shtml)。
修改注册表的最简单方法是使用一个名为a.reg的文件,这个文件可以从上面提到的一些站点下载。双击a.reg文件会立刻将修改包含到您已经存在的注册表中(在此之前,一定要先备份注册表)。
要进行其他修改,您还得使用注册表编辑器,这是在Windows所有版本上都可用的工具。在此我们举一个例子,通过修改注册表的方法将CD-ROM驱动器的自动运行功能取消。
注意: 某些Windows版本允许您通过CD-ROM的“属性”对话框做同样的修改,在Windows XP中,您可以通过菜单做一些(但不是全部)系统属性的调整,无需编辑注册表。
提示: 编辑注册表可能会产生一些问题,一个不正确的表项可能使您的PC停止工作。您需要仔细按照以下步骤进行操作,并且保证您已经备份了注册表。
运行RegEdit 选择“开始”*“运行”,在命令行输入“regedit”,然后回车,打开注册表编辑器。
定位键值 改变Windows中CD-ROM驱动器自动运行属性键值,它位于“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdbcdrom”。
为了找到这一键值,您可以通过逐层打开文件夹的方式进行定位,也可以按“Ctrl+F”组合键,在“查找”对话框中键入“cdbcdrom”进行查找,注册表编辑器将停止在需要的键值位置。当然,键值的名称可能不同,如果没有名为“cdbcdrom”的键值,可以试着在“Services”目录下查找名为“cdrom”的键值。
改变键值 在右边的窗口中双击“Autorun”的键值,然后在打开的“编辑双字节值”对话框,将“数值数据”项目中的值由“1”改为“0”。
最后,您需要退出注册表编辑器,然后重启计算机,以便使注册表修改生效。
预防电脑死机二十招
1.插拔硬件设备时,要小心操作,以防止板卡接触不良。
2.CPU最好不要超频过高,否则,在启动或运行时会莫名其妙地死机。
3.在更换CPU时,一定要插好。有些启动死机就是因为CPU没有插好。
4.BIOS设置要恰当。虽然提倡BIOS最优设置,但所谓最优是相对的,有时最优的设置反倒会引起启动或者运行死机。
5.最好配备稳压电源,以免电压不稳引起死机。
6.少用来历不明的盘,不要轻易解包、运行E-mail中所附的软件,以免传染病毒。例如,不久前出现的CIH病毒就是通过这种途径传播的。
7.在应用软件未正常结束时,别关机,否则会造成系统文件损坏,引起再次启动或者运行死机。对于Windows95/98/NT等系统来说,这点非常重要。
8.在安装应用软件出现是否覆盖文件的提示时,最好不要覆盖。通常系统文件是最好的,不能根据时间的先后来决定覆盖文件。
9.在卸载文件时,不要删除共享文件,某些共享文件可能被系统或者其他程序使用,一旦删除这些文件,会使应用软件无法启动而死机,或者出现系统运行死机。
10.在设置设备时,最好检查有无保留中断号(IRQ),不要让其他设备使用该中断号。
11.在加载某些软件时,要注意先后次序。有些软件由于编程不规范,不能先运行,而应放在最后运行,这样才不会引起系统管理的混乱。
12.在运行大型应用软件时,不要在运行状态下退出以前运行的程序,否则会引起整个Windows98系统的崩溃。
13.如果你的内存较小(如8MB、16MB),最好不要运行占用内存较大的应用程序,否则在运行时极易出现死机。建议在运行这些程序时应及时保存当前正在使用的文件。
14.对于系统文件,最好使用隐含属性,这样才不致于因误操作而删除或者覆盖这些文件。
15.修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,这样不致因修改失败而无法恢复原来的硬盘主引导记录。
16.最好少用软件的测试版,有些测试版使用后会使系统无法启动。
17.在Windows95/98中尽量不要运行16位应用程序,有的应用程序在Windows95中运行时会修改系统文件而使系统无法启动。
18.在升级BIOS之前,应确定所升级的BIOS版本,同时应先保存一下原先的版本,以免升级错误而使系统无法启动。
19.尽量不要使用盗版的软件,因为这些软件里隐藏着一些无形杀手会自动攻击你的系统。
20.最后一招是救急术,哈哈!赶紧去找个高手来吧!他会搞定一切的!
以上几个方面小生想一定会对大家有帮助,大家要针对具体情况来采取不同的对策,切不可生搬硬套哦!
   升级系统前的八大注意事项
    我们在升级完操作系统后都会发现原来的设置不见了,比如设置的外观方案不见了,程序菜单中各种软件的快捷方式都要不见了等等,另外诸如office这样的软件就无法打开,还得重新安装、重新设置,想必各位读者都有过这样的麻烦,那有什么好反办法能减少这样的麻烦呢?下面我便给大家介绍几种方法。
1.我们升级操作系统一般都是把操作系统所在硬盘进行格式化之后全新安装的,所以操作系统所在硬盘分区(假设为C盘)上的所有文件会全部丢失,因此,主盘上除了操作系统之外最好什么也别装,假如有其它文件请把它复制到其它盘中。注意:别忘了我的文档(MY DOCUMENTS)中的文件。
2.重装操作系统后的程序菜单还得一一添加,不如升级之前就把程序菜单中的文件都复制到从盘的一个文件夹中,升级之后再往程序菜单中一粘贴不就完事了?启动菜单也是如此。
3.诸如OFFICE这样的软件重装系统后是没法运行了,因此只能靠OFFICE安装光盘的修复功能对其修复,也用不了多长时间。另外不必担心保存过的模板文件丢失。它不在WINDOWS的文件夹中。
4.驱动程序是非重装不可了,假如经常重装系统的话,不妨把驱动程序的安装文件复制到从盘的一个文件夹中,安装时就可以不放光盘而直接从硬盘运行了。此外不论装什么系统都建议把安装文件复制到硬盘中,不但可以减少光驱磨损,还可以提高安装速度。
5.诸如金山毒霸,WPS OFFICE等软件,重装操作系统后必须输入序列号才能使用,因此不如第一次就把SN序列号文件复制到硬盘中,供下次方便使用,否则还得重新放入光盘查找。
6.HISTORY文件夹中的文件可以复制到从盘中,重装系统后再粘贴至新系统中的HISTORY文件夹中。
7.如果安装了新的字体文件,请把它们复制到从盘中。具体位置为:C:WindowsFonts(这个想必大家都知道的)。
8.收藏夹中的网址在C:Windows Favorites中,应同样把它复制到从盘中。
总结:请大家在键入:format c:这个命令之前一定要想好到底还有没有重要文件没有备份,格式化完硬盘可就什么也没有了。笔者认为硬盘的主分区不必太大,最多4G就够了,且最好只安装操作系统,“我的文档”文件夹干脆别用了,在其它盘中新建一个文件夹不也一样?好了,就说到这里,希望这篇文章能对读者有所帮助。
给爱机换代的痛苦经历
爱机是两年前配的,VIA 的 K7Tpro2 -A 主板,雷鸟 750 芯片,Nvidia Geforce 2MX 显卡,两根 128M 的 KingMax SDRAM 内存条,日本原装 15 寸 Sony 显示器。虽然这些当年的主流配置放到今天来看早已落伍,但长期以来工作稳定。
前些时间,爱机却出现这样那样的问题,一连折腾了笔者半个多月,最后不得不对爱机全面更新换代。这里,将这次更新换代得到的经验与教训总结出来,以供大家分享,不足之处敬请指教。
一、同型号内存不稳,主板危险的信号:
爱机出问题先是从内存开始。一日进入系统,发现程序响应特别迟钝,进入系统配置面板,发现电脑的内存由 256M 变成 128M 了,有根内存条没起作用?
是不是内存条松了?打开机箱,发现内存条仍然紧紧插在那里,重新拔下来再插上,开机,这回更怪,内存居然只有 64M 了!是不是内存条上有灰尘,影响主板识别?重新拔下内存条,在干净的泡沫块中擦拭,然后插入主板,问题依旧,不同的是,这回识别的是 128M 内存。
是内存条坏了?拔去一根内存条,开机,电脑自检通不过,一定是这根内存条坏了,拔去该内存条插入另一根内存,怪事来了,电脑自检依然通不过,不可能两根内存条都坏了吧?重新将两根内存条插好,电脑自检成功,但依然只能识别 128M 内存。
这就奇怪了,抱着试一试的态度,笔者另找来两根在别的机器上工作正常的内存条插上,问题排出,看来两根内存条都有问题。但问题是,重新将原来的两根内存条插上,系统可以识别出这两根内存条了,进入系统后,一切工作正常。
可能是内存的接触不良造成的问题,既然问题解决了,笔者也松了一口气。
但以后发生的事情,证明了内存识别不出的问题不是在接触不良上,而是主板不稳定的先兆!
二、显示器黑屏,极可能是主板的问题:
电脑正常使用两天后,又出问题了。
电脑正常使用过程中,显示器突然黑屏,电脑其他部件依然正常运行。日本原装显示器,不可能这么快就“老化”了吧?可能是显卡的问题。关机后拔下显卡,擦拭后重新插入,开机自检,没有硬件冲突,能正常进入 Win98 ,但依然黑屏!
是显示器的问题?从显卡上拔下显示器的数据线,重新给显示器加电,显示器反应正常,不应该是显示器的问题呀。突然记起以前看过一篇文章,谈到造成显示器黑屏的问题有很多,其中因灰尘造成主板电路短路而让显示器黑屏也是有的,再想到两天前的内存问题,一定是主板出问题了!
将主板折下来拿到维修处检查,证明是主板有问题,除了重新加焊,另外又换了一个电容,抱回家后装上开机,一切恢复正常。
终于松了一口气,这两天拉下的工作赶紧补上……
但这还没完……
三、主板不稳定,让系统加载成问题:
最多使用了两天,电脑又出问题了,这回更怪,凡是按 Power 键启动机器,系统在测试完内存容量后自动停止响应;这时只要按 Reset 键重新启动就能正常进入系统,进入系统后感觉各方面的反应都比平时缓慢得多,而且使用不到十分钟就死机,又只能先按 Power 键再按 Reset 键才能进入系统,进入后用不到几分钟又死机。
根据经验,又是主板出问题了,不过,两天前才修了的呀,没道理这么快就出问题吧。将主板折下来拿到维修处一查,是主板的南桥芯片有问题!换块南桥芯片吧,一方面换块芯片至少要几十乃至上百大洋,另外一方面,现在市面上还没有 K7TPRO2 -A 适应的南桥芯片(至少在我们这里没有)。工作人员建议将主板拿回去凑合着用。
开机就死机,如何凑合着用呢?干脆换主板吧。根据工作需要,主板第一要稳定,超频功能不予考虑,所以笔者选择的是以稳定著称的华硕 P4B533 主板,本主板采用的是最先进的 Intel 845E 芯片组,另外支持三组 DDR 内存。
以前的芯片总不可能插到新主板上吧,干脆也换掉,赛扬 2.0G ,价格便宜,速度快捷,正好合用;另外内存条也得换,两根 256M 的 KingMax DDR 内存条。
这一套共花了笔者两千多大洋,最后抱回家换上,终于又看见那熟悉的界面了!这下电脑总不会有问题了吧!
四、电源让硬盘出现的怪问题:
换主板与芯片后两天,机器又出问题了!这一回,是电脑认不到硬盘了!
启动电脑,系统自检后显示“Non System Disk Inserted”,从软驱与光驱启动可以,但只认得硬盘上的 C 盘,扩展分区的 D 、E 、F 盘不见了!是不是病毒在作怪,用各种杀毒软件查,一样只能找到 C 驱,其他分驱依然毫无综影。查毒结果显示 C 盘没有病毒。
对硬盘重新 Fdisk ,这时终于找到硬盘的全部空间,重新将硬盘划为 C 、D 、E 、F 分驱,然后 Format ,问题出来了,C 盘 Format 的速度奇慢,3G 的空间居然用了半个小时才 Format 完毕;对其他分驱根本就不能格式化,一格式化就死机。
翻箱倒柜地找来 Norton 磁盘医生,对硬盘扫描,结果显示一切正常,那么为什么会出现上述怪问题呢?又找来 Partition Magic ,重新对硬盘分驱,然后 Format ,问题依旧。
这下子没辄了,打电话问问其他人吧,不过一连问了十几个朋友,也都说不出个所以然。突然想起,针对奔四主板,厂家推出了奔四机箱,所谓奔四机箱,不过是多了两个电源,华硕 P4B533 主板支持老机箱,所以我没有更换原来的老机箱,是不是原来的老机箱中的电源有问题?
另外找来一个使用正常的电源,加电后重新 Fdisk ,然后 Format ,一切问题都解决了,果然是电源出问题了!于是又花掉三百多大洋换了个奔四机箱。
一切问题解决!但原来硬盘上的数据全部一扫而光!
五、经验与教训:
1、防尘防尘再防尘
灰尘是电脑的大敌,不仅仅影响美观,更可怕的是引起电路短路而烧坏原器件。
2、内存条识别常出问题,可能是主板有问题的先兆
内存条常常有接触不良、择插槽、与显卡冲突等问题,如果内存条是同一个厂家的且型号相同,那么极有可能是主板不稳定造成的。当然,不同厂家的内存条混插,可能因为兼容不佳引起识别不到的问题,这种问题又当别论。
3、显示器黑屏,很大原因可能是主板的问题
显示器是耐用品,正常情况下不会一天两天就“老化”,无缘无故地黑屏,犹其是在正常使用过程中突然黑屏,极有可能是主板引起的。
4、电源的问题,让 Format 不能成功
正如笔者的经历,电源供电不足,让系统各种命令失效。
发表于 2004-1-28 17:23:35 | 显示全部楼层
好贴啊,学了不少!
发表于 2004-1-28 18:10:46 | 显示全部楼层
有不少是有些过时的内容。不过还是谢谢你的辛苦。
发表于 2004-1-29 14:20:59 | 显示全部楼层
受益非浅
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.487750 second(s), 38 queries , Gzip On.
