查看: 1220|回复: 6
[求助] [求助]:获得缺省值的最佳语句
发表于 2004-1-28 17:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学Lisp
请教获得缺省值的最佳语句(回车或右键)
中途中断程序(如按Esc)怎样恢复系统变量
发表于 2004-1-28 17:52:04 | 显示全部楼层
1。缺省值的最佳语句(回车或右键)
   (command ...)或(vl-cmdf...)中用 “” 响应
2. 中途中断程序(如按Esc)
   中断程序中命令用 (command) , 或 (command .... ^c). 直接退出程序用(quit) (exit)
3. 恢复变量:举例
  (setq os (getvar "osmode")) ;存储
    ..... 程序段
    (setvar "osmode" os) ;恢复
已领礼包: 24个
发表于 2004-1-28 21:07:46 | 显示全部楼层
使用getXXXXX类函数时,你可以这样设置缺省值:
[code]
(initget "Keywords")
(setq input (getXXXXX "\nYour messege for input [Keywords] <Default value>:)
(if (null input) (setq input XXXXX))
发表于 2004-1-29 13:47:43 | 显示全部楼层
能用都是好的。下面的函数来自abd
  1. (defun pri (a b c / x)
  2.   (princ (strcat b " <"))(princ c)(setq x (a ">:"))
  3.   (if (and x (/= x "")) x c)
  4. )
  5. 如:
  6. (pri getdist "\n距离" 123.123)
  7. (pri getint "\n距离" 123)
  8. (pri getreal "\n距离" 123.123)
  9. (pri getangle"\n角度" 123.123)
  10. 再改为下面函数,就可以加上相对起点。
  11. (defun pri1 (a #p0 b c / x)
  12.   (princ (strcat b " <"))(princ c)(setq x (a #p0 ">:"))
  13.   (if (and x (/= x "")) x c)
  14. )
  15. 如:
  16. (setq p0'(0 0 0))
  17. (pri1 getdist p0 "\n距离" 123.123)
 楼主| 发表于 2004-1-29 18:12:04 | 显示全部楼层
谢谢
我是说按Esc退出正在运行的Lisp程序时,我在程序一开始改的系统变量怎样恢复?
已领礼包: 593个
发表于 2004-1-29 18:36:15 | 显示全部楼层
最初由 David Li 发布
[B]谢谢
我是说按Esc退出正在运行的Lisp程序时,我在程序一开始改的系统变量怎样恢复? [/B]
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=57831
发表于 2004-1-29 18:36:58 | 显示全部楼层
(setq oerr *error*)
(defun *error* (msg) ......(setq *error* oerr))
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.579839 second(s), 44 queries , Gzip On.
