查看: 1135|回复: 13
[求助]:管线综合
发表于 2004-1-29 16:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
管线综合时雨水雨水口的支管总是和其他管线交错,如何解决
发表于 2004-2-10 18:52:52 | 显示全部楼层
zuo shi jiu yao xian hao
发表于 2004-2-18 17:56:50 | 显示全部楼层
交错很正常啊
   可以考虑设两条雨水干管!
发表于 2004-2-21 10:05:17 | 显示全部楼层
楼上说的对。再就是各管线高程错开。小区和市政常见。
发表于 2004-2-24 09:53:58 | 显示全部楼层
一般来说,雨水管的埋深是要考虑其他管线的埋深的,是在其他管线的下面,没有问题。
发表于 2004-2-24 13:14:34 | 显示全部楼层
很正常,我曾做过小区外线,雨水口底部深-0.6(地面下),0.2的落差,1m以内应该可以解决。
通常我做管线综合时都忽略雨水口连接管。其他管线上的覆土就够做了。
发表于 2004-2-26 15:52:08 | 显示全部楼层
画图的时候图纸上交错,可分别出图,管综图上不表现雨水口,排水图上表现,应该能看清楚
发表于 2004-2-27 09:04:00 | 显示全部楼层
有压让无压,小管让大管。
发表于 2004-2-27 20:04:30 | 显示全部楼层
经常会有这种情况,若是两侧干管,则完全不要多考虑,埋在其它管线上即可,若单侧干管,则要考虑雨水支管过路时的覆土要求,可先安排雨水管,其它管线避让
发表于 2004-2-29 00:24:01 | 显示全部楼层
不好办
发表于 2004-2-29 15:51:11 | 显示全部楼层
建议你先做好横断面管线综合布置协调好各个管线之间的关系。
发表于 2004-3-3 23:25:20 | 显示全部楼层
原则是有压管就要让无压的,都是无压的就难办了!!!
发表于 2004-3-4 09:49:17 | 显示全部楼层
做前最好先估算一下各类管线的埋深,尽量错开,做时碰到的麻烦就小。
发表于 2004-3-18 16:01:32 | 显示全部楼层
考虑覆土深度,先满足雨水管我的看法
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.582142 second(s), 58 queries , Gzip On.
