查看: 2116|回复: 16
[求助]:几个困扰我很久的问题
发表于 2004-1-30 16:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙,我在设计中碰到了下面几个问题:
1 框架结构中,梁柱的节点为铰接时,钢筋的锚固是怎么样的。
2 特征值到底是什么?
3 我打开cad文件时,说缺少字体bigfont.shx和hztxt.shx,但是
我的font里面分明有啊?
谢谢大家,祝猴年进步!
发表于 2004-1-30 16:59:35 | 显示全部楼层
1、钢筋的锚固具体意义上来说和铰接没有多大联系,而和钢筋的量关系较大。
2、关于特征值,在晓东论坛有,你搜索一下比较好。
3、关于这点,看看是否这两个文件在你的FONTS目录下。另外,你打开CAD后,你一般如果没有字体,会显示问号,你LIST一下,看看到底缺少的是什么文件字型。一般虽然显示的是HZTXT是定义的字体名称而非字型。你输入STYLE命令,把它说的所缺少的字型文件修改成你机子上有的文件,应用一下后存盘。
发表于 2004-1-30 22:20:00 | 显示全部楼层
1 框架结构中,梁柱的节点只能局部为铰接,否则不能成为框架,铰接的节点梁底的钢筋可取15d,梁顶的构造负筋的锚固需要满足La.
2 可看此帖:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=29357
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=119707
发表于 2004-2-8 14:25:56 | 显示全部楼层
框架结构不该为交接
发表于 2004-2-10 13:28:00 | 显示全部楼层
1、框架的铰接和刚接是有规定要求的。是从抗震来考虑的。因为有延性框架之分。
发表于 2004-3-1 13:11:00 | 显示全部楼层
铰接和刚接是计算的方式有区别,但是做法是一样的。
1 由于柱子刚性大,梁受力时的弯距很少影响柱的时候,才用铰接计算。
2 当柱子刚性较小, 梁受力时的弯距对柱的影响较大时,用刚接计算。
发表于 2004-3-1 13:23:07 | 显示全部楼层
最初由 Beyond_0_0_0_0 发布
[B]铰接和刚接是计算的方式有区别,但是做法是一样的。
2 当柱子刚性较小, 梁受力时的弯距对柱的影响较大时,用刚接计算。 [/B]
我认为楼主的说法基本上是错误的。某些情况下需要梁柱的节点设为铰接,这种铰接是一种配筋方式而已。你在1所说的情况,对于梁来讲,肯定按刚接计算比较合适,同一节点、同一情况可得出两个结论,因此你的划分是不对的。
发表于 2004-3-2 13:05:07 | 显示全部楼层
第一次听说现浇框架结构梁柱的节点为铰结。当柱子刚度很大时,铰结、刚接对梁的内力影响不大。
发表于 2004-3-2 13:27:22 | 显示全部楼层
你们说的在简明钢筋混泥土结构构造手册上有详细说明
发表于 2004-3-6 22:29:31 | 显示全部楼层
应该不会有铰接的,因为框架结构是现浇的,不加钢筋也是一个整体,加钢筋是为了强度和刚度,只有进行后浇才有可能是铰接,只是探讨一下
发表于 2004-3-7 11:31:17 | 显示全部楼层
很早以前做过一大型商场,空调机组在地下二层,设备安装要求部分框架梁必须设备安装后才能设置,后来这部分框架梁采用先预制后安装的施工方法,这种情况节点可以按铰结考虑。
发表于 2004-3-27 13:50:45 | 显示全部楼层
同意斑竹的看法!
   柱子刚度越大于梁刚度时,梁柱接点就更应该固接!
    而当梁刚度越大于柱刚度时,梁柱接点就越接近铰接!
   本人曾用PKPM试过,当加大柱刚度后,梁的负弯矩就会相应增大!而梁的跨中弯矩就会稍稍变小!
发表于 2004-4-15 13:00:02 | 显示全部楼层
1,刚接和铰接看柱和梁的刚度定,锚顾长度规范有规定的,
2,特征值基础规范上有呀
发表于 2004-4-17 12:44:43 | 显示全部楼层
字体bigfont.shx和hztxt.shx,拷入AUTOCAD\FONT
发表于 2004-4-25 18:36:25 | 显示全部楼层
刚接和铰接看柱和梁的刚度定,锚固长度规范有规定的
现浇结构作铰接少见。把钢筋锚固长度减小。
GMT+8, 2026-11-4 04:57 , Processed in 0.667978 second(s), 59 queries , Gzip On.
