查看: 755|回复: 6
[求助]:如何观看台湾繁体字
发表于 2004-1-31 19:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,在登陆台湾网站的时候只能看到乱码。
老是提示我下载“支持繁体字”的功能,我想安装个“南极星”,结果不能翻译。
只好还是下载,开始让我选择路径,想从系统盘(winme)安装,结果说我安装IE6.0的路径不对(我明明早就安装了IE6.0)。
接着想从internet上安装,但是又说我internet选项中的“安全等级”要设置为“中”,但是我明明是“中”.........
不得解*-*9
发表于 2004-1-31 20:53:49 | 显示全部楼层
如果你用的事xp,可以添加台湾繁体。
发表于 2004-1-31 22:21:19 | 显示全部楼层
用IE的繁体包就可以了,你要的话,留下E-mail,我给你邮一个,不过比较大,可能有6、7M吧。
 楼主| 发表于 2004-2-1 14:49:07 | 显示全部楼层
我的一张工具光盘上面又IE6.0sp1,能用上吗?
多谢
发表于 2004-2-1 16:22:45 | 显示全部楼层
那你在安装IE6的时候应该使用自定义安装,然后在安装项中选中“繁体浏览”(好象是这么写的,还有一项是“繁体输入”,你就不用选了),再点击“下一步”就行啦。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-1 17:32:14 | 显示全部楼层
繁体字库是mingliu.ttc(细明体&新细明体),拷贝到\windows\fonts\中一般就可以显示繁体了,如果在IE中使用,可能需要在“工具->Internet选项->常规->语言”中设置一下。
IE6在Win98中安装时有相关的选项,但在Windows2000中已没有选择,周边没有使用Winme的,不敢乱说,安装时注意一下,应该可以解决。
 楼主| 发表于 2004-2-1 20:37:17 | 显示全部楼层
感谢各位热心人!!
我将安装程序里面的一个exe文件(不是setup)安装了一下,然后在网页那里点右键选择“繁体中文”,它让我安装下载一下,确认一下,接着看到安装进度条,——搞定
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.445136 second(s), 44 queries , Gzip On.
