查看: 1348|回复: 11
[求助]:能在一篇WORD文档中,一部分设页码,一部分不设吗?
发表于 2004-2-1 02:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一本报告,其中有些插图,若设了页码,插图就要缩小。若不缩小,其中的一部分就将丢失。而且插图部分不须要页码。现在我只能把它设为两个文件。能象如题一样吗?
发表于 2004-2-1 10:37:42 | 显示全部楼层
设置分节符,同时设置页码属性不“同前”即可
 楼主| 发表于 2004-2-1 21:59:01 | 显示全部楼层
正想按楼上斑竹的方法试一试,把分开的文件合并时,发现满足要求了。
斑竹能再详细说说如何“设置页码属性不“同前”即可”的过程吗?我试了一下有点不明白。
发表于 2004-2-2 13:37:00 | 显示全部楼层
“设置页码属性不“同前”后,修改下一节的页码不会影响上一节的页码,这样你可以将不设页码的节的页码删除,即达到你不设页码的要求,同时不会影响上一节设的页码。这样作是因为默认情况下,不同节的页眉和页脚是同时被修改的。
 楼主| 发表于 2004-2-2 14:28:11 | 显示全部楼层
设置分节符我明白了,怎样设置页码属性?
发表于 2004-2-7 00:04:39 | 显示全部楼层
图中红框为“同前”按钮,点击设置即可。只有设置分节符后,这个按钮才是可用的
发表于 2004-2-9 15:47:14 | 显示全部楼层
这个问题困扰我很久了,今天终于解决了,谢谢。
 楼主| 发表于 2004-2-9 16:00:18 | 显示全部楼层
谢谢!明白了。
发表于 2004-2-9 17:44:22 | 显示全部楼层
高手,这么多年才知道页可以这么分。
发表于 2004-2-10 22:17:42 | 显示全部楼层
这个问题我搞懂了,太感谢大家乐
发表于 2004-2-14 20:34:57 | 显示全部楼层
我也想过这个问题,今天明白了
发表于 2004-2-14 21:44:33 | 显示全部楼层
踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫,我爱XDCAD。
GMT+8, 2026-11-3 00:49 , Processed in 0.504371 second(s), 55 queries , Gzip On.
