查看: 641|回复: 7
[求助]:显示器闪烁
发表于 2004-2-1 10:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚买的机子,显示器是纯平的,系统是xp,但是屏幕老是闪烁,请问大师们是咋回事?如何调整?
发表于 2004-2-1 11:02:53 | 显示全部楼层
安装显卡及显示器的驱动程序,并调整显示器的刷新频率
发表于 2004-2-1 11:43:20 | 显示全部楼层
显示器的刷新率提高到75hz以上,如果没用可以考虑重新安装显卡驱动,如果还是有问题,可以考虑找那个JS更换显示器!
发表于 2004-2-1 16:40:22 | 显示全部楼层
老大,您那儿电压稳吗?我家这儿有电压不稳,别说是显示器,连电灯都闪烁ing。唉……
发表于 2004-2-1 20:57:44 | 显示全部楼层
电压不稳不会导致显示器闪烁的。因为显示器的电压范围很宽,在一定的波动范围内能自动稳定电压。闪烁应该是显卡设置的问题,人肉眼能分辨的临界点是60HZ,如果设置在75HZ以上是看不到闪烁的。
 楼主| 发表于 2004-2-2 14:51:58 | 显示全部楼层
谢谢各位大师~
发表于 2004-2-3 06:36:10 | 显示全部楼层
我单位上的机子也是光闪
照上面方法试一试
发表于 2004-2-3 08:23:09 | 显示全部楼层
刷新频率一般应该设置为85
楼上得签名事什么意思 把中国和台湾分成两个国家????
GMT+8, 2026-11-6 10:07 , Processed in 0.586351 second(s), 45 queries , Gzip On.
