查看: 789|回复: 10
[求助]:OFFICE XP,用WORD时怎样加入符号栏。
发表于 2004-2-1 22:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
OFFICE XP中,用WORD时怎样加入符号栏。我以前用的是office2000
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-1 23:13:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:OFFICE XP,用WORD时怎样加入符号栏。
最初由 ludunming58 发布
[B]请教
OFFICE XP中,用WORD时怎样加入符号栏。我以前用的是office2000 [/B]
随便一工具栏右击-〉自定义
 楼主| 发表于 2004-2-14 19:20:21 | 显示全部楼层
还上不行,我的OFFICE XP自定义中,怎么没有符号栏选项
发表于 2004-2-14 22:11:39 | 显示全部楼层
也许是解密不完全的缘故,俺安装过两个OFFICE XP的光盘,有一个光盘安装后,符号栏是出来了,但不能用(不显高亮),有一个光盘安装后,符号栏就是调不出来。
索性卸掉,还是用回OFFICE 2000。
已领礼包: 2个
发表于 2004-2-14 22:33:22 | 显示全部楼层
我的也不能用,最后装2003,现在很好用了
发表于 2004-2-14 23:18:29 | 显示全部楼层
符号栏不能正常使用大概与没有激活有关,安装软件不全。
发表于 2004-2-15 13:59:12 | 显示全部楼层
这个版本的WORD本就没有符号栏 可以利用自动图文集和自定义工具栏DIY一个
发表于 2004-2-15 15:10:05 | 显示全部楼层
最初由 KILLER 发布
[B]这个版本的WORD本就没有符号栏  [/B]
不是吧。俺有一个光盘安装后明明有符号栏出来,只是为灰色,不能用。
如果这个版本没有符号栏,为何会出来符号栏???
发表于 2004-2-15 18:50:28 | 显示全部楼层
这个问题我回答过了。
你到它的主页上更新一下,肯定能用。
 楼主| 发表于 2004-2-15 19:49:38 | 显示全部楼层
单位的机子现不能上网,有别的方法吗
  先谢谢各位楼主了
发表于 2004-3-1 13:18:33 | 显示全部楼层
DIY的方法
1 在WORD中输入一个字符 如δ, 选中后按ALT+F3, 确定
2 工具栏区按右键"自定义...."  工具栏标签"新建......"
    如KILLER工具栏
3  选中命令标签下 类别项"自定图文集"  命令项找到刚刚输入
  的"δ"  拖拽"δ"到屏幕中的KILLER工具栏 完成一个符号的制作
  依此类推
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.450028 second(s), 53 queries , Gzip On.
