楼主: MorGain
[公告]:MorGain 结构快速设计程序 欢迎您!
 楼主| 发表于 2002-9-19 00:23:35 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
[B]MorGain能否将计算草图做成可以复制,然后在文字软件如word中粘贴,这样看计算书就更直观了。 [/B]
像【柱下扩展基础】、【梁板式楼梯】等子程序,点击-帮助,在帮助文件里,有图例,可以将鼠标移到相应图例上,使用右键进行复制,直接粘贴到子程序的计算结果中鼠标所在的位置。或者 Word等文字处理软件里。
发表于 2002-9-19 05:51:35 | 显示全部楼层
我用的是WINXP,为什么运行是总出现以下提示,然后退出,且在单位的机器上也是如此
“运行时错误“9”,下标越界”
发表于 2002-9-19 07:58:07 | 显示全部楼层
最初由 xnt 发布
欢迎MorGain!我是MorGain的老用户了,觉得非常好用,为了能使MorGain更加发扬光大,我支持伏费注册!不过这样以来会失去很多老朋友,未免可惜。希望能早日出台免费注册的办法。
为什么一定要有免费注册呢?共享版从功能上有没有少什么。
 楼主| 发表于 2002-9-19 18:54:07 | 显示全部楼层
最初由 PDWQL 发布
[B]我用的是WINXP,为什么运行是总出现以下提示,然后退出,且在单位的机器上也是如此
“运行时错误“9”,下标越界” [/B]
你按以下步骤试一试:
1、在 控制面板 中卸载 MorGain  程序;
2、用 资源管理器 删除 MorGai 程序安装的目录;
3、重新安装 MorGain 。版本最好是 V2002.040的。
发表于 2002-9-20 10:17:03 | 显示全部楼层
虽然才见识到morgain不久,但我已是你的fans,很佩服你的热情,即使收费也是可以理解的,说句实在的话,平时和朋友出去吃顿饭也不止一百块呀,要知道morgain给我们提供了如此出色详尽的计算书,是其他软件不可比的,大型软件正是缺少morgain这样的补充软件。建议morgain找多几个志同道合者者一起加速完善软件,现在更新的速度较慢,要知道,收费之后需提供更好更快的软件才能得到更大的支持。
发表于 2002-9-20 19:18:32 | 显示全部楼层
建议morgain在简图增加右键复制功能,这样就不必每次都到帮助里复制图象了。
还有,简图可否将底色设成白色,这样粘贴到word中就不用调节亮度了。
发表于 2002-9-20 20:06:04 | 显示全部楼层
为什么独立基础中,pmin<0时,计算书中不显示pmin计算结果。
 楼主| 发表于 2002-9-20 22:11:33 | 显示全部楼层
下个版本将简图的底色设成白色。
基础设计时尽量不要使用 pmin < 0 的情况,特别是在抗震地区。
发表于 2002-9-21 07:51:14 | 显示全部楼层
很好,要是能绘图就好了
很好,要是能绘图就好了
发表于 2002-9-21 07:53:08 | 显示全部楼层
在XP下工作显示有问题!
在XP下工作显示有问题!
发表于 2002-9-21 10:53:57 | 显示全部楼层
Re: 很好,要是能绘图就好了
最初由 china848 发布
[B]很好,要是能绘图就好了 [/B]
其实绘图就不必了,有那么多软件可以绘图。尽力把计算功能做好、做精就行。
发表于 2002-9-21 15:07:45 | 显示全部楼层
晓东,请给一个注册码
申请码:MG76-2HKF-W74H-HD8W
E-MAIL:sxsuntao@sohu.com
发表于 2002-9-21 15:25:12 | 显示全部楼层
希望收费的方式多一些,比如说,手机付费、银行卡等
 楼主| 发表于 2002-9-22 09:39:39 | 显示全部楼层
最初由 paul 发布
[B]希望收费的方式多一些,比如说,手机付费、银行卡等 [/B]
网上注册可以使用银行卡付费。
 楼主| 发表于 2002-9-22 09:40:22 | 显示全部楼层
Re: 在XP下工作显示有问题!
最初由 china848 发布
[B]在XP下工作显示有问题! [/B]
什么问题?
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.582678 second(s), 54 queries , Gzip On.
