查看: 1005|回复: 2
[求助] [求助]:再提文字对正的老问题,一直没解决。
发表于 2004-2-2 14:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun fun ( / )
(setq mspace (vla-get-modelspace docobj))
(setq blk (vla-add (vla-get-Blocks docobj) (vlax-3d-point '(0 0 0)) "blk"))
(vla-addline blk (vlax-3d-point '(10 10 0)) (vlax-3d-point '(66 10 0)))
(setq textobj (vla-addtext blk "HHHHHHHH" (vlax-3d-point '(10 10 0)) 10))
(vla-put-Alignment textobj acAlignmentMiddleCenter)
(vla-put-TextAlignmentPoint textobj (vlax-3d-point '(10 10 0)))
(vla-InsertBlock mspace (vlax-3d-point '(0 0 0)) "blk" 1 1 1 0)
(setq docobj (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(fun)
(setq docobj (vla-add (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object))))
(fun)
执行上面代码后,对比当前文档和新建的文档会发现,
同样的代码在两个文档中的执行结果是不相同的。
如何解决这个问题呢?
发表于 2004-2-24 07:14:35 | 显示全部楼层
你的目的是什么? 怎么个对正?
 楼主| 发表于 2004-3-1 10:12:28 | 显示全部楼层
执行上面代码后,当前文档和新建的文档中的结果是不相同的。当前文中的文字按照设定的对齐方式MiddleCenter对齐了,而新建文档中的文字却没有对齐,就象没有设定一样,只有把文字所在的块炸开后,才会对齐过去。
怎样才能使新建文档中的文字在块中实现对齐呢?求助,谢谢。
GMT+8, 2026-11-4 08:23 , Processed in 0.499172 second(s), 36 queries , Gzip On.
