查看: 1304|回复: 6
[投票]:有个问题我无法解决,请教高手!!(附有原代码)
发表于 2002-9-18 10:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
此ARX加载后,运行按钮2或3,出现[填充]的对话框,点[选取点]时,AutoCAD 会非常不正常。
  请高手指点。
 楼主| 发表于 2002-9-18 14:22:36 | 显示全部楼层
有人帮一下???
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-18 14:33:05 | 显示全部楼层
把不正常的现象也描述下吧,如果可能,截图贴到论坛。
 楼主| 发表于 2002-9-19 09:27:48 | 显示全部楼层
现象是这样的:
   加载ARX后,在屏幕上出现我自已的工具条,上有几个按钮,当点第二个或第三个时,会发送"bhatch "给AUTOCAD,让其执行,但此时出现填充对话框,在上面点[取点]按钮时,出现类似死机,焦点回不到AutoCAD,按下ESC键,将自动退出AutoCAD环境(不提示保存),这个问题会在windows 2000、autocad2000/2002中出现。
发表于 2002-9-19 11:55:01 | 显示全部楼层
我试过了,试这个问题,请斑竹帮忙解决
 楼主| 发表于 2002-9-20 15:09:39 | 显示全部楼层
这个问题涉及到的命令还有:Array  。
环境:windows2000  acad2002
 楼主| 发表于 2002-9-23 15:14:35 | 显示全部楼层
这个问题我已解决了!!但只是表面的,什么原因导致我还是不知道。
具体方法是将命令分开发送,先送bhatch,再送空格
谢谢大家的参与。
GMT+8, 2026-11-2 21:30 , Processed in 0.713135 second(s), 45 queries , Gzip On.
