楼主: huangqinghong
[求助]:ahlzl 斑竹,能不能编一个放养弯头(弯管)的程序送给大家?
发表于 2004-2-9 19:14:27 | 显示全部楼层
这是DWG文件.
 楼主| 发表于 2004-2-10 16:38:43 | 显示全部楼层
ahlzl斑竹,谢谢你帮我顶啊。你画的立体图我也画过的。但是没有像你那样把它剖切开。你用的什么办法剖切啊?是实体里面的剖切工具吗?依照的什么呢?
还有就是你画的变径三通和我们制作的好像不一样,我画的那个两个变径管的中心线刚好交于¢690圆的圆心上。这样的话,三通相贯线就应该是我画的那样了。而你画的三通的相贯线则是一圆弧线。
我记不大清楚是不是我画错了,明天我去核实一下,给您回复~
发表于 2004-2-10 19:14:14 | 显示全部楼层
最初由 huangqinghong 发布
[B]ahlzl斑竹,谢谢你帮我顶啊。你画的立体图我也画过的。但是没有像你那样把它剖切开。你用的什么办法剖切啊?是实体里面的剖切工具吗?依照的什么呢?
我记不大清楚是不是我画错了,明天我去核实一下,给您回复~ [/B]
哦,可能您看错了,我画的那个两个变径管的中心线的确刚好交于¢690圆的圆心上,而三通的相贯线则不是一圆弧线。请您再看看.
我没用剖切命令,没办法剖切的.我是画一空心圆台和一实心圆台,再差集,得到主管;然后,用同样方法再画出分支管.最后再拼起来.
 楼主| 发表于 2004-2-10 21:37:46 | 显示全部楼层
ahlzl  的思维真开阔,我想了很久就是没有想到用你用的方法,我是先把两个空心变径管都画了出来,然后想用剖切命令和差积将他们从相贯线处分开,可是没有成功,所以请教斑竹了。现在我知道了,又学了一招~
发表于 2004-2-14 23:23:32 | 显示全部楼层
huangqinghong :等急了吧!
我先问些外行问题:你是不是把DWG文件打在纸上,再贴在铁皮上,工人按线放样?我没实际工作经验,说错了请原谅。
我写了一段程序(有的地方马马虎虎,我都觉得不准),放出了主管。你先看看,对不对,什么地方不准,我再修改!
发表于 2004-2-15 21:24:33 | 显示全部楼层
哦,开学的第一个双休日,用程序画出了分支管的展开图。先传上来,如果对的话,再把程序上传。
附件是主管和分支管的展开图,和上一贴附件相比,主管展开图稍稍改了一点。
 楼主| 发表于 2004-2-21 12:23:59 | 显示全部楼层
ahlzl斑竹,不好意思哈,我近段时间跟你一样,也特别的忙,一年之季在于春嘛,我看了你的展开图了,觉得修改过后的要好些,不过这只是感觉了,我想等过一些时候我用作图法放个样出来在比较比较,这样的话,就知道什么地方要修改了。
这段时间厂里工程比较多,要会审图纸,还要审预算,还要编一些工程管理办法,忙的都没有时间上网了,给你说声对不起了~
发表于 2004-7-28 10:11:15 | 显示全部楼层
支管不能向小头那端移一点吗?或者说让支管在主管的中间?为什么顶住在大头端部呢?焊接不是很危险吗?
我们有个程序也是这样出展开图。不明白为什么?请指教
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.502711 second(s), 40 queries , Gzip On.
