查看: 970|回复: 6
[求助]:这张图是怎么做出来的?
发表于 2004-2-2 23:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有这样一张图,院里要求我做一张类似的图。条件是1、地形已经通过5万地形图扫描好;2、线路已经通过维地生成放到地形图上;
问题:他的这张图是怎么做出来的?(透明的填充、文字阴影等等)?
跪谢各位高手??
发表于 2004-2-3 08:43:42 | 显示全部楼层
应该不是用cad,只是外部引用吧。
发表于 2004-2-3 08:47:49 | 显示全部楼层
扫描的,折痕都看得见
发表于 2004-2-3 09:00:00 | 显示全部楼层
用photoshop,应该比较容易!!!
发表于 2004-2-3 09:08:52 | 显示全部楼层
最初由 pennsy 发布
[B]用photoshop,应该比较容易!!! [/B]
不好意思,刚才没看说明。楼上说的因该是对的。
 楼主| 发表于 2004-2-3 10:47:42 | 显示全部楼层
地形底图是用扫描后用PHOTOSHOP拼接起来,然后作为外部参照放到cad里面,把生成好的路线放到上面,但是那些桥梁是怎么在cad里面做的呢?能做到这种效果吗
发表于 2004-2-3 11:41:53 | 显示全部楼层
应该是专门的GIS软件做的
GMT+8, 2026-11-4 23:06 , Processed in 0.676553 second(s), 51 queries , Gzip On.
