查看: 713|回复: 6
[求助]:基础砼防腐处理
发表于 2004-2-3 09:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工程地下水对砼有弱腐蚀性,对钢筋砼内的钢筋有中腐蚀性,请问各位一般怎么处理/
发表于 2004-2-3 09:12:09 | 显示全部楼层
对钢筋有腐蚀性也就是说不能用地下水拌混凝土,混凝土本身可以靠提高水泥用量等方法抗腐蚀,详旧勘查规范。
发表于 2004-2-3 10:11:59 | 显示全部楼层
可以适当增加混凝土保护层的厚度
发表于 2004-2-3 13:35:51 | 显示全部楼层
混凝土中可加一部分钢筋阻锈剂或采用涂层钢筋,当然水泥的选用也应注意。
发表于 2004-2-4 08:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、采用抗硫酸盐水泥等耐腐蚀水泥。
2、拌制混凝土时添加钢筋缓蚀阻锈剂。
3、构件外表面涂刷防腐层。
 楼主| 发表于 2004-2-4 21:10:16 | 显示全部楼层
按上述腐蚀程度,可否只选保护层为50或砼外刷沥青一种方法?另想问如掺入型阻锈剂品种及掺量?
发表于 2004-2-5 00:22:20 | 显示全部楼层
建议掺入型阻锈剂,一般产品说明中有用法,可参阅此帖:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=141726
GMT+8, 2026-11-4 20:50 , Processed in 0.465698 second(s), 44 queries , Gzip On.
