查看: 935|回复: 3
[求助]:怎样将尺寸标注中编辑后的的字体改为自己设定的
发表于 2004-2-3 15:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对尺寸标注编辑后,请问怎样在[U]cad2002[/U] 下将修改后的字体改为自己原来设定的字体?
例:在用tssd2.6标注尺寸后,要对某一尺寸进行编辑,如附图中的800要改为≤800,(tssd设定“≤”号编码为%%146),可用ED命令编辑后得到的是%%146800而不是≤800,字体设定为complex.shx,hztxt.shx而不是原本设定的tssdeng.shx,hztxt.shx字体,请问怎样将其字体改为自己设定的?
这个问题曾在探索者分论坛中提出过,可过去半年的时间也没有解决。
提出这个疑问是因为我用另一个结构绘图程序asde for cad2002就没有这个问题,对尺寸进行编辑后字体依然为原本设定的sysz.shx,syfs.shx字体。
附tssd尺寸图
 楼主| 发表于 2004-2-3 15:29:54 | 显示全部楼层
附asde的尺寸图,(asde设定“≤”号编码为|e),
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-4 10:57:34 | 显示全部楼层
回答供参考:
1.标注文字采用的是Mtext,不支持“%%nnn”方式输入,可以改为“\U+xxxx”(Unicode)方式输入,其中“xxxx”是“nnn”的十六进制形式,如“%%146”可以输入“\U+0092”。
2.Mtext中显示的“system:......”有时是不正确的,可以不必管它。
3.即使需要改变字体,可以定义后在特性对话框中修改。
4.有些hztxt.shx中是有“≤”(数学符号),可以使用输入法软键盘直接输入。
 楼主| 发表于 2004-2-4 11:31:46 | 显示全部楼层
十分感谢ll_j 白银长老,的确如此。
GMT+8, 2026-11-5 02:41 , Processed in 0.633096 second(s), 39 queries , Gzip On.
