查看: 609|回复: 0
[转贴]:结构设计资料
发表于 2004-2-3 18:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土结构设计资料
目录
钢筋的计算截面面积及理论重量………………………………………………………………………………………………2
每米板宽内的钢筋截面面积表…………………………………………………………………………………………………2
1 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………3
2 术语、符号………………………………………………………………………………………………………………..3
2.1 术语…………………………………………………………………………………………………………………
2.2 符号……………………………………………………………………………………………………………………
3 基本设计规定………………………………………………………………………………………………………………..
3.1 一般规定……………………………………………………………………………………………………………..
3.2 承载能力极限状态计算规定………………………………………………………………………………………….4
3.3 正常使用极限状态验算规定………………………………………………………………………………………….5
3.4 耐久性规定…………………………………………………………………………………………………………..6
4 材料……………………………………………………………………………………………………………………….6
4.1 混凝土……………………………………………………………………………………………………………….6
4.2 钢筋………………………………………………………………………………………………………………….7
5 结构分析…………………………………………………………………………………………………………………..
5.1 基本原则…………………………………………………………………………………………………………….
5.2 线弹性分析方法……………………………………………………………………………………………………
5.3 其他分析方法……………………………………………………………………………………………………..
6 预应力混凝土结构构件计算要求………………………………………………………………………………………..
6.1 一般规定……………………………………………………………………………………………………………
6.2 预应力损失值计算…………………………………………………………………………………………………..
7 承载能力极限状态计算…………………………………………………………………………………………………..
7.1 正截面承载力计算的一般规定……………………………………………………………………………………
7.2 正截面受弯承载力计算……………………………………………………………………………………………..
7.3 正截面受压承载力计算…………………………………………………………………………………………..
7.4 正截面受拉承载力计算…………………………………………………………………………………………….
7.5 斜截面承载力计算………………………………………………………………………………………………….
7.6 扭曲截面承载力计算………………………………………………………………………………………………
7.7 受冲切承载力计算………………………………………………………………………………………………….
7.8 局部受压承载力计算……………………………………………………………………………………………..
7.9 疲劳验算…………………………………………………………………………………………………………….
8 正常使用极限状态验算…………………………………………………………………………………………………7
8.1 裂缝控制验算……………………………………………………………………………………………………
8.2 受弯构件挠度验算………………………………………………………………………………………………
9 构造规定……………………………………………………………………………………………………………….7
9.1 伸缩缝………………………………………………………………………………………………………………
9.2 混凝土保护层…………………………………………………………………………………………………….
9.3 钢筋的锚固…………………………………………………………………………………………………………
9.4 钢筋的连接…………………………………………………………………………………………………………
9.5 纵向受力钢筋的最小配筋率…………………………………………………………………………………………
9.6 预应力混凝土构件的构造规定………………………………………………………………………………………
10        结构构件的基本规定…………………………………………………………………………………………………….8
10.1 板………………………………………………………………………………………………………………….8
10.2 梁…………………………………………………………………………………………………………………12
10.3 柱………………………………………………………………………………………………………………….
10.4 梁柱节点………………………………………………………………………………………………………..
10.5 墙………………………………………………………………………………………………………………..
10.6 叠合式受弯构件…………………………………………………………………………………………………..
10.7 深受弯构件…………………………………………………………………………………………………………
10.8  牛腿…………………………………………………………………………………………………………….
10.9  预埋件及吊环……………………………………………………………………………………………………
10.10 预制构件的连接……………………………………………………………………………………………………..
11        混凝土结构构件抗震设计……………………………………………………………………………………………..13
11.1 一般规定…………………………………………………………………………………………………………13
11.2 材料………………………………………………………………………………………………………………
11.3 框架梁……………………………………………………………………………………………………………
11.4 框架柱及框支柱…………………………………………………………………………………………………
11.5 铰接排架柱……………………………………………………………………………………………………….
11.6 框架梁柱节点及预埋件………………………………………………………………………………………….
11.7 剪力墙…………………………………………………………………………………………………………..17
11.8 预应力混凝土结构构件……………………………………………………………………………………………
   钢筋的计算截面面积及理论重量
公称直径/mm2        不同根数钢筋的计算截面面积/mm2        单根钢筋理论重量/(kg/m)
        1        2        3        4        5        6        7        8        9
6        28.3        57        85        113        142        170        198        226        255        0.222
6.5        33.2        66        100        133        166        199        232        265        299        0.260
8        50.3        101        151        201        252        302        352        402        453        0.395
8.2        52.8        106        158        211        264        317        370        423        475        0.432
10        78.5        157        236        314        393        471        550        628        707        0.617
12        113.1        226        339        452        565        678        791        904        1017        0.888
14        153.9        308        461        615        769        923        1077        1231        1385        1.21
16        201.1        402        603        804        1005        1206        1407        1608        1809        1.58
18        254.5        509        763        1017        1272        1526        1780        2036        2290        2.00
20        314.2        628        941        1256        1570        1884        2200        2513        2827        2,47
22        380.1        760        1140        1520        1900        2281        2661        3041        3421        2.98
25        490.9        982        1473        1964        2454        2945        3436        3927        4418        3.85
28        615.8        1232        1847        2463        3079        3695        4310        4926        5542        4.83
32        804.2        1609        2413        3217        4021        4826        5630        6434        7238        6.31
36        1017.9        2036        2054        4072        5089        6107        7125        8143        9161        7.99
40        1256.6        2513        3770        5027        6283        7540        8796        10053        11310        9.87
注:表中直径d=8.2mm 的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋
每米板宽内的钢筋截面面积表
钢筋间距(MM2)        当钢筋直径(mm)为下列数值时的钢筋截面面积(mm2)
        4        4.5        5        6        8        10        12        14        16        18        20        22        25
70        180        227        280        404        718        1122        1616        2199        2872        3635        4488        5430        7012
75        168        212        262        377        670        1047        1508        2053        2681        3393        4189        5068        6545
80        157        199        245        353        628        982        1414        1924        2513        3181        3927        4752        6136
90        140        177        218        314        559        873        1257        1710        2234        2827        3491        4224        5454
100        126        159        196        283        503        785        1131        1539        2011        2545        3142        3801        4909
110        114        145        178        257        457        714        1028        1399        1828        2313        2856        3456        4462
120        105        133        164        236        419        654        942        1283        1676        2121        2618        3168        4091
125        101        127        157        226        402        628        905        1232        1608        2036        2513        3041        3927
130        97        122        151        217        387        604        870        1184        1547        1957        2417        2924        3776
140        90        114        140        202        359        561        808        1100        1436        1818        2244        2715        3506
150        84        106        131        188        335        524        754        1026        1340        1696        2094        2534        3272
160        79        99        123        177        314        491        707        962        1257        1590        1963        2376        3068
170        74        94        115        166        296        462        665        906        1183        1497        1848        2236        2887
175        72        91        112        162        287        449        646        880        1149        1454        1795        2172        2805
180        70        88        109        157        279        436        628        855        1117        1414        1745        2112        2727
190        66        84        103        149        265        413        595        810        1058        1339        1653        2001        2584
200        63        80        98        141        251        392        565        770        1005        1272        1571        1901        2454
250        50        64        79        113        201        314        452        616        804        1018        1257        1521        1963
300        42        53        65        94        168        262        377        513        670        848        1047        1267        1636
1总则
混凝土规范1.0.1 为了在混凝土结构设计中贯彻国家的技术经济政策,做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,制订本规范。
混凝土规范1.0.2 本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土承重结构的设计。本规范不适用于轻骨料混凝土及其他特种混凝土结构的设计。
混凝土规范1.0.3 混凝土结构的设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
条文解释:对无粘结预应力混凝土结构,其材料及正截面受弯承载力及裂缝宽度计算等均与有粘结预应力混凝土结构有所不同。这些内容由专门规程作出规定。对采用陶粒、浮石、煤矸石等为骨料的混凝土结构,应按有关标准进行设计。
  设计下列结构时,尚应符合专门标准的有关规定:
1 修建在湿陷性黄土、膨胀土地区或地下采掘区等的结构;
2 结构表面温度高于1000C或有生产热源且结构表面温度经常高于600C的结构;
3 需作振动计算的结构。
2术语、符号
2.1 术语
序号        术语        涵义
1        混凝土结构        以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
2        素混凝土结构        由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构。
3        钢筋混凝土结构        由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。
4        预应力混凝土结构        由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构。
5        先张法预应力混凝土结构        在台座上张拉预应力钢筋后浇筑混凝土,并通过粘结力传递而建立预加应力的混凝土结构。
6        后张法预应力混凝土结构        在混凝土达到规定强度后,通过张拉预应力钢筋并在结构上锚固而建立预加应力的混凝土结构。
7        现浇混凝土结构        在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。
8        装配式混凝土结构        由预制混凝土构件或部件通过焊接、螺栓连接等方式装配而成的混凝土结构。
9        装配整体式混凝土结构        由预制混凝土构件或部件通过钢筋、连接件或施加预应力加以连接并现场浇筑混凝土而形成整体的结构。
10        框架结构        由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。
11        剪力墙结构        由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。
12        框架-剪力墙结构        由剪力墙和框架共同承受竖向和水平作用的结构。
13        深受弯构件        跨高比小于5的受弯构件。
14        深梁        跨高比不大于2的单跨梁和跨高比不大于2.5的多跨連续梁。
15        普通钢筋        用于混凝土结构构件中的各种非预应力钢筋的总称。
16        预应力钢筋        用于混凝土结构构件中施加预应力的钢筋、钢丝和钢绞线的总称。。
17        可靠度        结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。
18        安全等级        根据破坏后果的严重程度划分的结构或结构构件的等级。
19        设计使用年限        设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时间。
20        荷载效应        由荷载引起的结构或结构构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。
21        荷载效应组合        按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载效应设计值规定的组合。
22        基本组合        承载能力极限状态计算时,永久荷载和可变荷载的组合。
23        标准组合        正常使用极限状态验算时,对可变荷载采用标准值、组合值为荷载载代表值的组合。
24        准永久组合        正常使用极限状态验算时,对可变荷载采用准永久值为荷载代表值的组合。
3基本设计规定
3.1 一般规定
混凝土规范3.1.1 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行设计。
混凝土规范3.1.2 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态分为以下两类:
1 承载能力极限状态:结构或结构构件达到最大承载力、出现疲劳破坏或不适于继续承载的变形;
2 正常使用极限状态:结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。
混凝土规范3.1.3 结构构件应根据承载能力极限状态及正常使用极限状态的要求,分别按下列规定进行计算和验算:
1 承载力及稳定:所有结构构件均应进行承载力(包括失稳)计算;在必要时尚应进行结构的倾复、滑移及漂浮验算;
2 疲劳:直接承受吊车的构件应进行疲劳验算;但直接承受安装或检修用吊车的构件,根据使用情况和设计经验可不作疲劳验算;
3 变形:对使用上需要控制变形值的结构构件,应进行变形验算;
4 抗裂及裂缝宽度:对使用上要求不出现裂缝的构件,应进行混凝土拉应力验算;对使用上允许出现裂缝的构件,应进行裂缝宽度验算;对叠合式受弯构件,尚应进行纵向钢筋拉应力验算
混凝土规范3.1.4 结构及结构构件的承载力(包括失稳)计算和倾覆、滑移及漂浮验算,均应采用荷载设计值;疲劳、变形、抗裂及裂缝宽度验算,均应采用相应的荷载代表值;直接承受吊车的结构构件,在计算承载力及验算疲劳、抗裂时,应考虑吊车荷载的动力系数。
  预制构件尚应按制作、运输及安装时相应的荷载值进行施工阶段的验算。预制构件吊装的验算,应将构件自重乘以动力系数,动力系数可取1.5,但可根据构件吊装时的受力情况适当增减。
  对现浇结构,必要时应进行施工阶段的验算。
  当结构构件进行抗震设计时,地震作用及其他荷载值均应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定确定。
混凝土规范3.1.5 钢筋混凝土及预应力混凝土结构构件受力钢筋的配筋率应符合本规范第9章、第10章有尖最小配筋率的规定。
  素混凝土结构构件应按本规范附录A的规定进行计算。
混凝土规范3.1.6 结构应具有整体稳定性,结构的局部破坏不应导致大范围倒塌。
混凝土规范3.1.7 在设计使用年限内,结构和结构构件在正常维护条件下应能保持其使用功能,而不需进行大修加固。设计使用年限应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068确定。若建设单位提出更高要求,也可按建设单位的要求确定。
混凝土规范3.1.8 未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。
3.2 承载能力极限状态计算规定
混凝土规范3.2.1 根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。设计时应根据具体情况,按照表3.2.1的规定选用相应的安全等级。
表3.2.1   建筑结构的安全等级
安全等级        破坏后果        建筑物类型
一级        很严重        重要的建筑物
二级        严重        一般的建筑物
三级        不严重        次要的建筑物
注: 对有特殊要求的建筑物,其安全等级应根据具体情况另行确定。
混凝土规范3.2.2 建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同,对其中部分结构构件的安全等级,可根据其重要程度适当调整,但不得低于三级。
混凝土规范3.2.3 对于承载能力极限状态,结构构件应按荷载效应的基本组合或偶然组合,采用下列极限状态设计表达式:
                   γ0S≤R
                R=R(fc,fs,ak,……)
式中  γ0----重要性系数:对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于1.0;对安全等级为三级或设计使用年限为5年及以下的结构构件,不应小于0.9;在抗震设计中,不考虑结构构件的重要性系数;
S----承载能力极限状态的荷载效应组合的设计值,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009和现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定进行计算;
R----结构构件的承载力设计值;在抗震设计时,应除以承载力抗震调整系数γRE;
R( .)----结构构件的承载力函数;
Fc、fs----混凝土、钢筋的强度设计值;
Ak---几何参数的标准值;当几何参数的变异性对结构性能有明显的不利影响时,可另增减一个附加值。
3.3 正常使用极限状态验算规定
混凝土规范3.3.1 对于正常使用极限状态,结构构件应分别按荷载效应的标准组合、准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响,采用下列极限状态设计表达式:
混凝土规范3.3.2 受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,其计算值不应超过表3.3.2规定的挠度限值。
表3.3.2  受弯构件的挠度限值
构件类型        挠度限值
吊车梁:手动吊车    电动吊车        L0/500L0/600
屋盖、楼盖及楼梯构件: 当L0〈7m时 当7m≤L0≤9m时 当L0〉9m时        L0/200 (L0/250)L0/250 (L0/300)L0/300 (L0/400)
注:1 表中L0为构件的计算跨度;
2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;
3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚应减去预加力所产生的反拱值;
4 计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度L0按实际悬臂长度的2倍取用。
混凝土规范3.3.3 结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级。裂缝控制等级的划分应符合下列规定:
一级――严格要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力;
二级――一般要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土轴心抗拉强度标准值;按荷载效应准永久组合计算时,构件受拉边缘混凝土不宜产生拉应力,当有可靠经验时可适当放松;
三级――允许出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合并考虑长期作用影响时,构件的最大裂缝宽度不应超过表3.3.4规定的最大裂缝宽度限值ωlim。
混凝土规范3.3.4 结构构件应根据结构类别和本规范表3.4.1规定的环境类别,按表3.3.4的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值
表3.3.4 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值
环境类别        钢筋混凝土结构        预应力混凝土结构
        裂缝控制等级        ωlim(mm)        裂缝控制等级        ωlim(mm)
一        三        0.3(0.4)        三        0.2
二        三        0.2        二        -
三        三        0.2        一        -
 注:1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定;
2 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;
3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托梁及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm;
4 在一类环境下,对预应力混凝土面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;
5  表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求;
6  对于烟筒、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
7  对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
8  表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。
3.4 耐久性规定
混凝土规范3.4.3 一类环境中,设计使用年限为100年的结构混凝土应符合下列规定:
1  钢筋混凝土结构的最低混凝土强度等级为C30;预应力混凝土结构的最低混凝土强度等级为C40;
2  混凝土中的最大氯离子含量为0.06%;
3  宜使用非碱活性骨料;当使用碱活性骨料时混凝土中的最大碱含量为3.0kg/m3;
4  混凝土保护层厚度应按本规范表9.2.1的规定增加40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层厚度可适当减少;   5  在使用过程中,应定期维护。
混凝土规范3.4.4 二类和三类环境中,设计使用年限为100年的混凝土结构,应采取专门有效措施。
混凝土规范3.4.5 严寒及寒冷地区的潮湿环境中,结构混凝土应满足抗冻要求,混凝土抗等级应符合有关标准的要求。
混凝土规范3.4.6 有抗渗要求的混凝土结构,混凝土的抗渗等级应符合有关标准的要求。
混凝土规范3.4.7 三关环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋;对预应力钢筋、锚具及连接器,应采取专门防护措施。
混凝土规范3.4.8 四关和五关环境中的混凝土结构,其耐久性要求应符合有关标准的规定。
    对临时性混凝土结构,可不考虑混凝土的耐久性要求。
混凝土规范3.4.1 混凝土结构的耐久性应根据表3.4.1的环境类别和设计使用年限进行设计。
表3.4.1           混凝土结构的环境类别
环境类别        条件
一        室内正常环境
二        a        室内潮湿环境;非严寒和非寒冷地区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
        b        严寒和寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
三        使用除冰盐的环境;严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境;滨海室外环境
四        海水环境
五        受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境
注:严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准<民用建筑热工设计规程>JGJ24的规定
混凝土规范3.4.2 一类、二类和三类环境中,设计使用年限为50年的结构混凝土应符合表3.4.2的规定。
表3.4.2      结构混凝土耐久性基本要求
环境类别        最水水灰比        最小水泥用量(kg/m3)        最低混凝土强度等级        最大氯离子含量(%)        最大碱含量(kg/m3)
一        0.65        225        C20        1.0        不限制
二        a        0.60        250        C25        0.3        3.0
        b        0.55        275        C30        0.2        3.0
三        0.50        300        C30        0.1        3.0
注:1 氯离子含量系指其占水泥用量的百分率;
2 预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%,最小水泥用量为300kg/m3;最低混凝土强度等级应按表中规定提高两个等级;
3        素混凝土构件的最小水泥用量不应少于表中数值减25kg/m3;
4        当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时,可适当降低最小水泥用量;
5        当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;
6        当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。
4 材料
4.1 混凝土
混凝土规范4.1.1 混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。
混凝土规范4.1.2 钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;当采用HRB335级钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C20;当采用HRB400和RRB400级钢筋以及承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不得低于C20。 预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30;当采用钢铰线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40。
注:当采用山砂混凝土及高炉矿渣混凝土时,尚应符合专门标准的规定。
混凝土规范4.1.3 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表4.1.3采用。
表4.1.3      混凝土强度标准值
强度种类        混凝土强度等级
        C15        C20        C25        C30        C35        C40        C45        C50        C55        C60        C65        C70        C75        C80
fck        10.0        13.4        16.7        20.1        23.4        26.8        29.6        32.4        35.5        38.5        41.5        44.5        47.5        50.2
ftk        1,27        1.54        1.78        2.01        2.20        2.39        2.51        2.64        2.74        2.85        2.93        2.99        3.05        3.11
混凝土规范4.1.4 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fC、ft应按表4.1.4采用。
表4.1.4      混凝土强度设计值
强度种类        混凝土强度等级
fC        7.2        9.6        11.9        14,3        16.7        19.1        21.1        23.1        25.3        27.5        29.7        31.8        33.8        35.9
ft        0.91        1.10        1.27        1.43        1.57        1.71        1.80        1.89        1.96        2.04        2.09        2.14        2.18        2.22
混凝土规范4.1.5 混凝土受压或受拉的弹性模量EC应按表4.1.5采用。
表4.1.5   混凝土弹性模量(×104N/mm2)
砼强度等级        C15        C20        C25        C30        C35        C40        C45        C50        C55        C60        C65        C70        C75        C80
EC        2.20        2.55        2.80        3.00        3.15        3.25        3.35        3.45        3.55        3.60        3.65        3.70        3.75        3.80
混凝土规范4.1.6 混凝土轴心抗压、轴心抗拉疲劳强度设计值……
混凝土规范4.1.7 混凝土疲劳变形模量……
混凝土规范4.1.8 当温度在00C到1000C范围内时,混凝土线膨胀系数αc可采用1х10–5/0C。
混凝土泊松比νc可采用0.2。
混凝土剪切模量Gc 可按表4.1.5中混凝土弹性模量的0.4倍采用。
4.2 钢筋
9 构造规定
9.1 伸缩缝
混凝土规范9.1.1  钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9.1.1的规定。
混凝土规范9.1.2  对下列情况,本规范表9.1.1中的伸缩缝最大间距宜适当减小:
1柱高(从基础顶面算起)低于8m的排架结构;
2屋面无保温或隔热措施的排架结构;
混凝土规范9.1.3  对下列情况,如有充分依据和可靠措施,本规范表9.1.1中的伸缩缝最大间距可适当增大:
1  混凝土浇筑采用后浇带分段施工;
2  采用专门的预加应力措施;
3  采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施。
当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
混凝土规范9.1.4  具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开。
9.2 混凝土保护层
混凝土规范9.2.1  纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。
表9.2.1          纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)
环境类别        板、墙、壳        梁        柱
        ≤C20        C25~C45        ≥C50        ≤C20        C25~C45        ≥C50        ≤C20        C25~C45        ≥C50
一        20        15        15        30        25        25        30        30        30
<font color=blue><b>[斑竹提示]:扣币原因,重复!http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=627732#post627732</b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by BAI_PPPP</i></font>
GMT+8, 2026-11-3 15:20 , Processed in 0.541839 second(s), 32 queries , Gzip On.
