楼主: cdhua001
[日积月累]:属性图块制作实例——自定义图框
发表于 2004-5-27 12:25:40 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢CD大哥,直到现在我才真正地知道图块的真正用处。
顺便说一句,如果没有播放F,除CD大哥说的之外,你如果看见的是一片空白的话,就点一下右键选播放(我就是遇见过这种情况)
可呵,我去买一把卷尺来量尺寸,但是如果遇见圆弧的呢,怎么确一它的大概弧度,偶的眼睛近视,所以看不出来啊。呵呵
发表于 2004-5-27 14:50:16 | 显示全部楼层
嘻嘻!!!!真不错,又学到不少的东东哦
发表于 2004-5-27 15:25:54 | 显示全部楼层
2005的版本怎么用啊?
发表于 2004-5-27 16:28:55 | 显示全部楼层
花了将近1个小时来学习cdhua001斑竹的方法,不错!
真是好斑竹!
发表于 2004-5-28 13:49:07 | 显示全部楼层
各位都不要BS我,我也很头疼,因为我在拉伸命令修改左侧边距的时候就遇到了麻烦。我是按照动画上演示的一步一步做的,但是我根本不会用那个STRETCH命令。教教我吧。
 楼主| 发表于 2004-5-28 13:55:20 | 显示全部楼层
最初由 白鸽 发布
[B]各位都不要BS我,我也很头疼,因为我在拉伸命令修改左侧边距的时候就遇到了麻烦。我是按照动画上演示的一步一步做的,但是我根本不会用那个STRETCH命令。教教我吧。 [/B]
  估计你的问题出在选择上。
  下面这个主题,专门讨论了这个内容,你可以看看。如果有什么不清楚的,你直接在那个主题跟帖即可:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=983622#post983622
发表于 2004-6-6 15:35:39 | 显示全部楼层
我想问一下,如果1:100,和1:50 或者其它比例时,用这种方法是否能保证打印出的会签栏是否一样大小
发表于 2004-7-10 09:30:32 | 显示全部楼层
斑竹你好,看过图框的演示,增长了见识。不过现在很多软件都自带图框,我也看到过用lisp 二次开发的“图框”程序,用起来很方便。在本论坛上有没有这样的程序,请指导。
发表于 2004-7-10 12:18:08 | 显示全部楼层
刚才那我觉得挺好,看得懂,但也谢谢你
我对曲面不是太熟,可以上传点曲面的制作。我想看看你用曲面怎么制作车子。
我学的时候老师叫我画
我画不好啊。
只会画点小小的,画笔和伞的了。
你能不能画一个球 啊, 我老是画不成功。组合不起来。
发表于 2004-7-12 21:55:52 | 显示全部楼层
向cdhua001请教一下,在计算布局原点相对纸张原点的坐标时的计算方法,打印区域又不是正好在正中,用其差除以2得x,y坐标是何道理?为何用此x,y值做为图框块的x,y值?我对此很糊涂,请你再祥细讲讲。谢谢!
 楼主| 发表于 2004-7-12 22:05:28 | 显示全部楼层
有关打印机的页边距问题,你可以看看我的另一个帖子,在我的签名里面有链接。
发表于 2004-7-12 22:51:35 | 显示全部楼层
你的关于打印页边距的贴子刚刚看过了,没能解决我的疑问,麻烦你给讲讲,谢谢
 楼主| 发表于 2004-7-12 22:55:11 | 显示全部楼层
很简单啊,一般打印机至少有三个边的距离是相等的。
有了纸张大小,有了可打印区域大小就可以计算每个边的距离了。
发表于 2004-7-14 16:11:30 | 显示全部楼层
如果一个文件里有多个图框,可以一次全部修改图签么
发表于 2004-7-26 15:49:24 | 显示全部楼层
俄。。。为什么标题栏的绘制没有演示阿? 是不是这个太简单了???
可我看书上的真是写了好长一段阿。里面有些地方我真是看不明白了。比如说当我输入的文字很多超过标题栏的文本框时,书上写的我就不大明白了。
如果问题提得很傻,不要见怪。我今天才开始接触autocad,或者说机械制图。
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.582133 second(s), 54 queries , Gzip On.
