查看: 747|回复: 2
[讨论]:普通混凝土并筋等效直径问题
发表于 2004-2-4 09:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
预应力混凝土采用并筋的时候要取等效直径
普通混凝土需要取吗?比如(25+25)◎150,验算裂缝的时候,直径是取25还是1.4*25?
发表于 2004-2-8 14:14:54 | 显示全部楼层
这个问题倒是第一次听说,只是这样就不满足混凝土规范的最小钢筋间距,也就是说你的(25+25)◎100是不能这样做的,也就不存在并筋的问题了。预应力钢筋一般都是很细钢丝或钢绞线分成几股并在一起,合成后的等效直径一般还是很小的。所以,你在这时候加粗钢筋直径(可以36◎100)。
 楼主| 发表于 2004-2-16 10:21:27 | 显示全部楼层
那如果2个 25◎150 放在一起,施工的时候 会不会 时按25 ◎75做呢?
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 0.509044 second(s), 36 queries , Gzip On.
