查看: 661|回复: 8
[求助]:奇怪:不能显示隐藏文件和文件夹了
发表于 2004-2-4 21:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然发现的,原来可以啊,是什么原因产生的?
从文件夹选项下修改为“显示所有文件和文件夹”,确定之后又变为“不显示隐藏文件和文件夹”
发表于 2004-2-4 21:41:36 | 显示全部楼层
重起试试。打开regedit, 查run_ 和runonce_ 后勤部删除主键值
发表于 2004-2-4 21:45:35 | 显示全部楼层
最初由 iam0411 发布
[B]重起试试。打开regedit, 查run_ 和runonce_ 后勤部删除主键值 [/B]
这样可是害人不浅呀!
发表于 2004-2-5 08:54:31 | 显示全部楼层
请问楼主用的是什么OS?
 楼主| 发表于 2004-2-5 10:34:42 | 显示全部楼层
最初由 ZhouHanhui 发布
[B]请问楼主用的是什么OS? [/B]
Win2000/XP,在2000下正常,XP下最近出现这样的情况……
发表于 2004-2-5 10:36:38 | 显示全部楼层
是啊,和run和runonce下面有关系吗?里面是开机自运行的程序啊,
发表于 2004-2-5 11:31:20 | 显示全部楼层
去注册表看看:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
某个隐藏文件夹软件就是修改此处的"CheckedValue"=dword:00000000值。
 楼主| 发表于 2004-2-5 12:49:08 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]去注册表看看:
某个隐藏文件夹软件就是修改此处的"CheckedValue"=dword:00000000值。 [/B]
谢谢xcajcj !!
*-*4 *-*4
还是有疑问:这个值怎么会修改的……
发表于 2004-2-5 13:31:29 | 显示全部楼层
“还是有疑问:这个值怎么会修改的…… ”
1.通过编程实现
2.在注册表编辑器中将该处导出为*.reg文件,然后在需要时导入。
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 1.042797 second(s), 48 queries , Gzip On.
