查看: 941|回复: 5
[求助]:请问有没有办法在外挂天河机械的情况下重新启用ET?
发表于 2004-2-5 10:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,这个问题在CAD实用技术专栏里问过了,当时以为解决了,当时不知道调用了什么,可以用了。由于重新做了盘,再安装还是不行,特在本专栏提出,请求解决为盼!
请问各位高手:2002装了ET及其汉化可以使用,可再安装天河机械cad后,express菜单中的命令都不能用了,估计是菜单调用错误,请问有没有办法重新启用ET?(在外挂天河的情况下),先谢谢了!!
说明:使用了menuload调用了acetmain.mnu,菜单调不出来,执行express命令为:错误: no function definition: ACET-AUTOLOAD
发表于 2004-2-5 18:24:58 | 显示全部楼层
可以用。我现在就用得好好的。
发表于 2004-2-5 19:12:07 | 显示全部楼层
我也想知道怎吗用?能详细说说吗?
 楼主| 发表于 2004-2-6 14:49:34 | 显示全部楼层
最初由 lusg 发布
[B]可以用。我现在就用得好好的。 [/B]
是吗?您可以用?我的怎么不可以?——好在,现在解决了!!
我是安装完CAD2002后汉化,然后安装ET19英文,启动CAD,菜单调入,ok!退出,安装ET中文汉化,再进入CAD,ET及其菜单、命令等皆可以使用!然后安装天河机械TH-MCAD2002,启动TH-MCAD,ET中文的菜单、命令都完蛋了...再用menuload调入acetmain.mnu,一切如旧!
最后得想办法了,因为感觉TH-MCAD2002及ET都很好,都舍不得丢掉!看看acetmain.mnu,发现它调用的只是最后的菜单启动项,所以觉得ET肯定调用了其他应用项,只好摸索了——终于发现,加载应用程序:\support\acettest.fas,就可以解决了,加载后(我是在启动项加载,不然再进时,又不行了),ET的菜单、命令恢复如常,大功告成,哈哈!
解决了,就发现很简单,写出来希望给那些启动不了ET的朋友一点启发和帮助!
如高手和大虾们有更好的办法,别忘了告诉我们这些菜鸟...谢谢!
发表于 2004-2-7 10:27:42 | 显示全部楼层
只要在搜索路径里面加入ET的安装目录就可以了,不需要这么麻烦的。
 楼主| 发表于 2004-2-7 14:16:27 | 显示全部楼层
楼上的王老师:不知你安装过天河机械TH-MCAD2002没有,天河机械TH-MCAD2002可能安装完后调用了其他菜单的缘故,致使ET无法正常调用~~按照你说的,我看了搜索路径里面,早有ET的安装目录,可是不行~~安完天河机械后,ET无法使用~~我也不想这么麻烦的,请详细说说你的方法,谢谢~~
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.518844 second(s), 42 queries , Gzip On.
