查看: 1414|回复: 20
[建议]:天正6 的鼠标使用问题?
发表于 2004-2-5 14:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能把中间键改成 点击变成pan 的命令呢  就像理正的一样 谢谢 ?
还有 天正6 的坐标标注在那啊  没找到(嘻嘻 不好意思。。)
发表于 2004-2-5 15:26:18 | 显示全部楼层
MBUTTONPAN系统变量设置为1,,
符号标注菜单内
 楼主| 发表于 2004-2-5 16:42:42 | 显示全部楼层
我其实不象按着 那个滚轮键 看图 很不舒服
理正的那个 中键就是 pan  很方便的
那位大侠知道怎么改  谢谢 。。。
发表于 2004-2-5 20:22:46 | 显示全部楼层
最初由 yytt 发布
[B]我其实不象按着 那个滚轮键 看图 很不舒服
理正的那个 中键就是 pan  很方便的
那位大侠知道怎么改  谢谢 。。。 [/B]
不用改呀,中键的pan功能本来就是acad2000的新功能之一,不论是理正,天正,张正,王正,只要是基于acad2000的软件都有这个功能,估计你是安装了第三方鼠标驱动程序,譬如双飞燕等,修改了中键的设置.
 楼主| 发表于 2004-2-6 14:37:03 | 显示全部楼层
我的意思是说 acad2000的中键的pan功能 使用起来要按住(不能松开) 才能使用(张正,王正 没用过
不知道 下次向yhy 请教); 而理正是点击(如同左右键一样)使用pan功能 不用拖住不放
我说明白了吗  请那位大侠赐教...谢谢
发表于 2004-2-6 18:25:31 | 显示全部楼层
楼上问题我也正在找答案呢,有人能帮忙吗
发表于 2004-2-6 19:58:17 | 显示全部楼层
那样反而不好,要取消pan,反而还要再按一下中键
 楼主| 发表于 2004-2-9 13:39:15 | 显示全部楼层
请那位大侠赐教...谢谢
发表于 2004-2-9 15:49:30 | 显示全部楼层
一楼的,我的爱心币少,不能给你回短信,再这里回答你算了,只要你装了2004,再安装tch6.0,就可以了,桌面有一个tch6 for r16字样的图标,直接使用。
发表于 2004-2-9 19:01:19 | 显示全部楼层
6.0好用吗?我现在用5.0都不习惯,好象很多地方跟3.0的不一样的啊 !
 楼主| 发表于 2004-2-10 17:02:56 | 显示全部楼层
真的没人帮忙吗
发表于 2004-2-11 23:04:31 | 显示全部楼层
如果是装的罗技的鼠标驱动,就在控制面板中找到打印机和其他硬件,点击其中的鼠标配置,把3号键设置为中键就好了.罗技驱动默认的不是.
 楼主| 发表于 2004-2-24 15:10:38 | 显示全部楼层
那位大侠知道怎么改成理正的中键设置 谢谢
发表于 2004-2-25 10:47:16 | 显示全部楼层
默认的设置就可以啊!
发表于 2004-2-25 23:04:56 | 显示全部楼层
天正没有这样的功能,要想实现需要用ObjectARX编程,里正应该也是这样实现的,天正没有对这个功能进行重设,我觉得也没有必要,用CAD默认功能完全够用,如果像里正那样,按一下中键,然后抬起手指平移,感觉太别扭了,不如按住中键平移感觉实在
GMT+8, 2026-11-6 00:57 , Processed in 0.592661 second(s), 60 queries , Gzip On.
