查看: 943|回复: 9
[公告]:注册公用设备工程师考核测试思考题
发表于 2004-2-6 08:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-1-1 注册公用设备工程师执业制度是由那些部门批准正式实行的?
1-1-2 对公用设备工程师不予注册的条件是什么?
1-1-3 注册公用设备工程师出现什么情况将被撤销注册?
1-1-4 注册公用设备工程师的职业范围是什么?
1-1-5 如何修改由注册公用设备工程师签字盖章的技术文件?
1-1-6 注册公用设备工程师的权利、义务有哪些?
1-1-7 全国具体负责注册公用设备工程师执业资格的考试注册和管理机构是哪些部门?
1-2-1 建筑活动的定义是什么?适合建筑法的活动有哪些?
1-2-2 制定中华人民共和国建筑法的目的是什么?
1-2-3 从事建筑活动的勘察设计单位具备从业资格的基本条件是什么?
1-2-4 申请领取建筑工程施工许可证的条件是什么?
1-2-5 建筑法规定的设计单位对其设计质量负责的具体责任是什么?
1-2-6 工程监理人员对工程设计的监督内容是什么?
1-2-7 建筑设计单位对设计文件选用的建筑设备有何具体要求?
1-2-8 建筑施工企业能否对工程设计图纸进行修改?
1-2-9 什么单位和个人才能对建筑工程的质量事故进行检举、投诉?
1-2-10 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计,要负什么法律责任?
1-3-1 我国制定合同法的目的是什么?
1-3-2 什么样的合同是无效合同?
1-3-3 合同必须具备哪些方面的条款?
1-3-4 合同发生纠纷时怎样进行调解合仲裁?
1-3-5 勘察设计合同的内容包括哪些条款?
1-4-1 方案设计、初步设计、施工图设计文件的编制深度应符合哪些原则?
1-4-2 方案设计阶段暖通空调设计说明应包括哪些主要内容?
1-4-3 暖通空调初步设计的主要依据是什么?暖通空调初步设计应有哪些文件组成?
1-4-4 暖通空调初步设计一般应包括哪些图纸?
1-4-5 暖通空调施工图应有哪些文件组成?
1-4-6 初步设计和施工图设计阶段,对暖通空调专业的计算书深度要求有何不同?施工图设计的计算书应包括哪些内容?
1-4-7 暖通空调初步设计的概算可按什么方法编制?
1-5-1 在可行性研究报告中应用环境保护的专门论述,其主要内容是什么?
1-5-2 初步设计阶段境保护篇的主要内容是什么?
1-6-1 国家对从事工程设计活动的单位和专业技术人员如何进行资格管理?
1-6-2 哪些建设工程的设计项目,在什么情况下可以直接发包?
1-6-3 哪些建设工程的设计项目,在什么情况下可以再分包?
1-6-4 编制建设工程的设计文件的基本规定和依据是什么?
1-6-5 设计文件中选用的材料、构配件、设备、工艺生产线能不能指定生产厂和供应商?
1-6-6 确需修改建设工程设计文件时,应由哪些单位进行个修改?
1-6-7 建设行政主管部门应对施工图设计文件中哪些方面的内容进行审查?
1-6-8 对于超越资质等级许可范围承接设计业务的单位,将受到何种处罚?
1-6-9 建设工程注册执业人员示受聘于一个设计单位或同是受聘于两个以上设计单位能否从事设计活动?
1-6-10 设计单位能否不根据勘察成果进行工程设计?能不能购买指定名牌厂商的建筑材料和建筑构配件?
1-7-1 强制性标准监督检查的内容包括哪些?
1-7-2 勘察设计单位违反工程建设强制性标准,进行勘察设计将处何种处罚?
2.1 本规范的适用范围是什么?
2.2 高层民用建筑的耐火等级分为几级,有什么条件?
2.3 高层民用建筑分几类?每类包括什么性质的建筑?
2.4 防火分区和防烟分区的作用是什么?
2.5 允许采用自然排烟的条件和建筑的部位是什么?
2.6 建筑的哪些部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施?
2.7 一类和二类建筑的哪些部位应设置机械排烟设施?
2.8 需设置机械排烟设施的建筑中庭,其排风量如何确定?
2.9 需要设机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,其送风系统如何设置,有什么余压要求?其原因是什么?
2.10 排烟防火阀和防阀各有什么作用?其动作温度有无不同?
2.11 对排烟风机的类型和性能有何要求?
2.12 在什么情况下,通风、空气调节系统的风管道应设防火阀?
2.13 通风、空气调节系统的划分应如何满足防火分区要求?
2.14 排烟管道和通、空气调节系统的管道材料有什么防火要求?
2.15 在何种条件下应采用防爆型的通风设备?
3.1 本规范适用于哪些工业和民用建筑?
3.2 建筑物的耐火等级分几类?
3.3 厂房的生产火灾危险和耐火等级分几类?
3.4 应设泄压设施的是哪些厂房?哪些部位可作为泄压面积?
3.5 哪些厂房中的空气不应循环使用?何种厂房的空气应经过处后再循环使用?
3.6 哪些厂房应采用不循环的热风采暖?
3.7 在什么条件下应采用防爆型的通风设备?
3.8 排风系统什么条件下应设有导除静电的接地装置?
3.9 哪些厂房散热器采暖的热媒温度有限制?其具体限制是什么?
3.10 通风、空气调节系统的送、回风管在什么条件下应设防火阀?
3.11 通风、空气调节系统的风管、保温、消声等材料有何防火要求?
3.12 通风管道穿过防火墙和非燃体楼板时应采取何种防火措施?而在什么以条件下不应穿过?
4.1 集中采暖的热媒,应按什么条件和规定选择?
4.2 层高大于4m的工业建筑,在计算冬季采暖围护结构耗热量时,地面、墙、窗和门、屋顶和天窗冬季室内计算温度如何取值?
4.3 选择散热器时,应符合哪些规定?
4.4 民用建筑采用低温热水地板辐射采暖的供水温度和供、回水温差及系统的工作压力宜采用何值?
4.5 高层建筑热水散热器采暖系统在什么情况下宜竖向分区?
4.6 燃气红外线辐射采暖应采取什么安全措施?
4.7 如何考虑采暖管道的热膨胀?
4.8 采用暖风机热风采暖时,应符合什么条件?
4.9 何种条件时,可采用电采暖?
4.10 分户热计量热水集中采暖系统,热计量装置应在建筑物的何处设置?
4.11 工业和民用建筑物的空气调节系统室内人员所需最小新风量为多少?
4.12 什么情况下应单独设置排风系统?
4.13 利用天窗排风的工业建筑,在什么情况下应采用避风天窗?或可不设避风天窗?
4.14 计算机械送风系统的空气加热器时,室外计算温度应采取何值?
4.15 什么情况下应设置事故通风装置?
4.16 选择除尘器时,应按哪些因素通过技术经济比较确定?
4.17 选择通风机时,其风量、风压、电机功率和风机效率应如何考虑?
4.18 仅要求下部区域保持一定温湿度的高大空间的建筑物,宜采用何种气流组织方式?
4.19 空调区的夏季计算得热量和计算散湿量有哪几种?
4.20 空调区的夏季得热量和冷负荷有何不同?
4.21 空调区的夏季冷负荷应按何种冷负荷的数值确定?其附加冷负荷包括哪些?
4.22 全空气调节系统符合什么情况时,宜设回风机?
4.23 什么情况下宜采用风机盘管加新风系统?
4.24 设计风机盘管的水系统时,应符合哪些规定?
4.25 常用空调送风口有哪几种并适用于什么场合?
4.26 空调人工冷热源的机型和设备选择应考虑哪些因素?
4.27 空气调节系统的夏季送风温差,应根据哪些因素确定?其数值为多少?
  简单计算思考题:
4.28 采暖建筑围护结构的基本耗热量计算方法及附加方法。
4.29 空调房间送风量的计算公式及方法。
4.30 利用I-d图计算房间需冷量。
4.31 通风机性能参数变化关系式及其计算。
5.1 通风与空调工程包括哪些子分部工程?
5.2 通风与空调工程施工质量的保修期限为多少?对质量问题如何承担责任?
5.3 本规范中对风管的哪几种材料做了规定?
5.4 对防火阀和排烟阀(排烟口)的检查内容是什么?
5.5 风管的安装必须符合哪些安全性规定?
5.6 风管系统的严密性检验应符合哪些规定?
5.7 需检验通风与空调设备哪些文件材料?开箱检查时应有什么人员参加,应有什么记录?
5.8 现场组装的组合式空调组,应做什么必要的检验?检查数量和方法是什么?
5.9 电加热器必须符合哪些安全性规定?
5.10 对进入施工现场的制冷设备、制冷附属设备等应检查哪些内容?
5.11 空调水系统安装完毕,外观检查合格后水压实验应符合哪些规定?
5.12 水泵应检查什么内容?
5.13 冷却水塔检查应符合哪些规定?
5.14 在什么场合风管和管道的绝热材料必须使用不燃绝热材料?
5.15 通风与空调工程的系统调试应由什么单位负责,哪些单位参与和配合?
5.16 通风与空调系统的测定和调整应包括哪些项目?
5.17 通风与空调系统的无生产负荷的联合试运转及调试应符合哪些规定?
5.18 通风与空调工程的竣工验收时,应有什么文件和记录?
5.19 通风、除尘系统综合效能试验包括哪些项目?
6.1 室内采暖系统包括哪些分项工程?
6.2 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备,在施工安装前,应具备什么条件才可验收?
6.3 阀门安装前应做什么试验?
6.4 当设计未注明时,管道安装的坡度应为多少?如何检验?
6.5 散热器组对后以及整组出厂的散热器在安装前应做什么试验?如何检验?
6.6 采暖系统的水压试验,试验压力如未注明时,应采用什么数值?
6.7 室内消火栓系统安装完成后,应做什么试验?
6.8 换热站(热力站)热交换器的水压试验应采用的试验压力为多少?
6.9 采暖工程的检验和检测应包括哪些主要内容?
6.10 工程质量验收文件在记录中应包括哪些主要内容?
(摘自暖通在线论坛)
发表于 2004-2-6 15:34:41 | 显示全部楼层
谢谢版主提供这么多内容。就测这些?
发表于 2004-2-7 09:15:59 | 显示全部楼层
斑竹在灌水啊!
这是什么题目!
气死了!
 楼主| 发表于 2004-2-9 18:02:55 | 显示全部楼层
测试参考答案
发表于 2004-2-26 09:59:31 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2004-5-17 14:11:02 | 显示全部楼层
只想下载答案可惜没有钱!!
发表于 2004-5-17 14:23:02 | 显示全部楼层
不会考这些吧,不太可能吧!!!
发表于 2004-5-17 14:27:31 | 显示全部楼层
这与暖通空调编辑部发行的一样,可惜只有思考题,考试是肯定不考这些的
发表于 2004-5-26 13:21:46 | 显示全部楼层
好啊!
发表于 2004-5-26 14:08:58 | 显示全部楼层
管道实验压力一般是设计压力的1.25—1.5倍,为什么会这么高?若管道很长,这么高的压力难道对管道就没有影响了吗?
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.335020 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
