查看: 799|回复: 5
[讨论]:盖板涵设计
发表于 2004-2-6 18:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做盖板涵设计时,桥涵手册上说,一般路面横坡考虑在墩台上起坡;如果是做现浇板,考虑在铺装上起坡合不合适?如果还是墩台上起坡,那么现浇板设计如何做,是不是板底部需要做成带坡度的,实际施工中如何做的,请各位大侠给我介绍一下,谢谢!!!
发表于 2004-2-11 18:07:35 | 显示全部楼层
如果是双向坡的话,没有必要设计成台阶状。如果是单向坡的话,那必须设计成台阶状了,不然会出现侧滑。
发表于 2004-2-12 15:24:35 | 显示全部楼层
没看得懂!
发表于 2004-2-13 16:25:54 | 显示全部楼层
一般事况是这样的,如果不在台墙上起拱,那么就得有三角垫层。
无论是预制还是现浇,总不能将板做得不一样厚吧
发表于 2004-2-13 17:28:31 | 显示全部楼层
墩台顶也可作成有坡的
发表于 2004-2-16 10:04:26 | 显示全部楼层
墩台顶按设计的横坡,就象公路有横坡那样啊。
GMT+8, 2026-11-3 06:22 , Processed in 0.432218 second(s), 42 queries , Gzip On.
