查看: 1578|回复: 8
[求助]:如何插入光栅图像为1:1
发表于 2004-2-6 19:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次插入光栅图像时按1:1插入,但是实际大小与图像大小差距很大,而且好像没有规律,所以每次都需要缩放图像到适合大小,请问各位大哥,怎样将图像1:1插入后就为原始大小?谢谢!
发表于 2004-2-6 19:06:31 | 显示全部楼层
什么版本的CAD?2002、2004?
什么格式的光栅图?JPG、TIFF?
不一样的。
 楼主| 发表于 2004-2-6 20:04:10 | 显示全部楼层
我用的是2002中文版cad,光栅图格式为tiff,谢谢老大
发表于 2004-2-6 20:27:14 | 显示全部楼层
CAD2002中插入TIFF图片,设置插入比例为1,就是1:1。
TIFF图像的大小可以在Photoshop里面查到。如果是扫描图,并且没有修改过,尺寸不会有变化的。
如果是JPG,1就是1个作图单位了。
其余情况:2004插图等,以前有两个帖子谈得很详细,如果有兴趣,你可以找来看看。
 楼主| 发表于 2004-2-6 20:44:26 | 显示全部楼层
老大!我已经看了你原来解释的两个贴子,但我这里还是不行啊,我的图片是对方提供的,当时格式为JPG,分辨率为118.11,我将图片格式在PHOTOSHOP下另存为TIFF后插入cad,插入比例为1,但是显示结果为1个图形单位,我只有用缩放的方法将图片放大,但是我在打印这张图时,发现图片分辨率太差,但我用PHOTOSHOP打印图片确挺好,请老大帮忙解决一下,谢谢了
发表于 2004-2-6 20:52:02 | 显示全部楼层
如果你用Photoshop改过尺寸,就不好办了。
JPG插入时,1是X方向的尺寸为1个作图单位。你必须知道原图的尺寸才能插入。
 楼主| 发表于 2004-2-6 21:14:51 | 显示全部楼层
请问老大,同样分辨率的图在ps里面打印的效果就比在cad里的效果好的多,我应该怎样提高cad打印扫描图像的效果呢?
发表于 2004-2-6 21:51:59 | 显示全部楼层
“如果你用Photoshop改过尺寸,就不好办了。”
没有高手能解决这一问题吗?
发表于 2004-3-31 11:31:02 | 显示全部楼层
我在R14里面可以弄好的 但是在cad2002里面就是一个单位  郁闷
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.604215 second(s), 45 queries , Gzip On.
