查看: 848|回复: 14
[求助]:请问我把98升级成XP所装的软件是不是要重新装?
发表于 2004-2-6 20:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-2-6 21:23:23 | 显示全部楼层
要重装!
发表于 2004-2-6 21:39:52 | 显示全部楼层
Win98升级为WinXP前,应注意事先卸载所有应用软件,升级后再重装。
不然,升级以后,要卸载软件都成问题,不要说运行软件了。
发表于 2004-2-6 21:53:53 | 显示全部楼层
这个没有试过,但我想,98和XP的内核不同,最好不要在98升级XP。格掉98重装XP会好一些,免得日后出现这样或那样的问题。
发表于 2004-2-6 21:56:33 | 显示全部楼层
是双系统
软件要重新装
发表于 2004-2-6 23:33:53 | 显示全部楼层
不管是升级、还是双系统!都要重装!
发表于 2004-2-9 19:40:56 | 显示全部楼层
我支持3楼的观点,,一些驱动程序都必须重装
发表于 2004-2-10 11:18:48 | 显示全部楼层
从98升级到XP,还不如格了再装的好吧,很多软件都是要重装的。
发表于 2004-2-10 11:38:09 | 显示全部楼层
应用软件如:winrar,金山词霸,CAD等不需要重装,但officexp、photoshop7等软件是需要重装的。驱动程序多数是要重装的,除非xp自带了,如果是品牌机会简单一些,如果是兼容机装驱动可能会稍显麻烦
发表于 2004-2-10 15:09:42 | 显示全部楼层
很多软件都是要重装的
发表于 2004-2-10 15:41:27 | 显示全部楼层
有个叫WinDriverExpert的软件,可以很好地备份现在装的驱动程序。
我一直在用,效果挺好的!
发表于 2004-2-10 21:23:23 | 显示全部楼层
从98到XP,注册表已经更新,所以原先安装的软件一定得重装!就算注册表没有更新,一些软件在XP平台上也不一定会得到系统支持!
发表于 2004-2-11 14:11:01 | 显示全部楼层
还是重新装一下吧
发表于 2004-2-11 14:23:30 | 显示全部楼层
yes
发表于 2004-2-11 23:06:35 | 显示全部楼层
建议格了,重新安装xp,因为不仅大部分程序需要重新安装,而且升级安装所用的时间要远远长于重新安装的时间,很不划算。
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.498485 second(s), 58 queries , Gzip On.
