查看: 1482|回复: 11
[求助]:[求助]autocad2004注册失效怎么办
发表于 2004-2-6 22:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装的autocad2004原已注册,但用过ghost恢复系统盘以后,注册失效,产生了35位号,多了,如何删除,原先的2002倒是有办法,2004怎么办
发表于 2004-2-6 23:02:40 | 显示全部楼层
俺有破解文件,不用注册(当然,听说没有算号的好用。但俺未觉得)。
需要的话,请给邮箱。
 楼主| 发表于 2004-2-6 23:16:10 | 显示全部楼层
十分感谢
roalingy@xj.cninfo.net
发表于 2004-2-6 23:27:43 | 显示全部楼层
如申请号出现的不是20个数字(不只五组),则删除 \Documents and Settings\All Users\Application Data\
  Macrovision\SafeCast\Product Licenses 目录下的 BD6FA000.dat 和 BD113000.dat 两个文件。然后再
  重新运行AutoCAD程序,就可以重新申请了。
 楼主| 发表于 2004-2-7 01:12:37 | 显示全部楼层
谢谢,现在是20位数字了,但注册机却不认,数字如下
2979 3156 4148 7647 4000
发表于 2004-2-7 01:20:51 | 显示全部楼层
试试这个破解文件吧。
 楼主| 发表于 2004-2-7 01:56:45 | 显示全部楼层
真诚的感谢大家,问题已解决,我的注册机不对,奇怪原先怎么可以注册,现在用以下注册机
发表于 2004-2-8 02:13:53 | 显示全部楼层
你要是北京的可以打当地的技术支持66700560-16
发表于 2004-2-8 02:20:26 | 显示全部楼层
新闻?真是新闻!现在D版用户也有技术支持了。
发表于 2004-2-8 13:51:33 | 显示全部楼层
那个是正版的技术支持电话,水平还是不错的。
发表于 2004-2-9 10:00:30 | 显示全部楼层
GHOST后好像是有问题,主要是注册ā需可能把信息写到了硬盘其他地方了,GHSOT回去后并未覆盖掉。以前我装两系统时就出现过,只能在一个系统注册。2004下没试过。
发表于 2004-2-9 14:41:09 | 显示全部楼层
注册机不对
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.505125 second(s), 55 queries , Gzip On.
