查看: 2260|回复: 18
[求助]:请问AutoCAD2000中怎样隐藏所有工具栏!(2004中可以用Ctrl+0)
发表于 2004-2-7 10:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小鸟的显示器是15英寸的,画图时总觉得显示区域不够大,所以频繁用到AutoCAD2004中的Ctrl+0来隐藏所有工具栏!
    请问AutoCAD2000中怎样隐藏工具栏!
发表于 2004-2-7 11:46:14 | 显示全部楼层
Ctrl+0
呵呵,这个玩意儿还蛮好玩咯!蛮好的,作图空间又大了!
就象3d里的y一样!
发表于 2004-2-7 12:19:04 | 显示全部楼层
试试fullscreen命令
发表于 2004-2-7 12:45:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请问AutoCAD2000中怎样隐藏所有工具栏!(2004中可以用Ctrl+0)
最初由 lingzhi0512 发布
[B]小鸟的显示器是15英寸的,画图时总觉得显示区域不够大,所以频繁用到AutoCAD2004中的Ctrl+0来隐藏所有工具栏!
    请问AutoCAD2000中怎样隐藏工具栏! [/B]
试过了,不行的~!·
发表于 2004-2-7 12:52:09 | 显示全部楼层
ctrl+0是cad2004特有的功能,2002用fullscreen是可以的,我用过,楼上的是不是没有装express tools,2000跟2002应该差不多吧。。。。
 楼主| 发表于 2004-2-7 14:08:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位大虾!
试过了,用fullscreen可以的,但和2004不同,2004隐藏的是所有的工具条,不隐藏菜单;但2000隐藏的是菜单,不是工具条!:)
发表于 2004-2-7 17:22:51 | 显示全部楼层
问一个愚笨的问题那 FULLSCREEN 在哪啊??
 楼主| 发表于 2004-2-7 20:55:48 | 显示全部楼层
输入fullscreen回车!
发表于 2004-2-8 13:52:22 | 显示全部楼层
自定义工具栏
hoho
发表于 2004-2-8 14:25:05 | 显示全部楼层
我试过了怎么没有用?????
发表于 2004-2-8 16:48:50 | 显示全部楼层
AutoCAD2004中Ctrl+0来隐藏所有工具栏,0中指主键盘上方的数字键,不是数字键盘的数字键。
发表于 2004-2-8 19:01:02 | 显示全部楼层
我试过了怎么没有用????
发表于 2004-2-8 22:29:38 | 显示全部楼层
只有cad2004才有ctrl+0这个东东,cad20000,2002只能用fullscreen这个命令(当然2004也有这个命令),如果这个命令没用那就是可能要安装express tools
发表于 2004-2-9 09:06:54 | 显示全部楼层
我现在什么工具也没有,怎么让它出现啊???
发表于 2004-2-14 10:38:31 | 显示全部楼层
express tools可以到下载中心下载到,cad2000+的在这里
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=221
2004的http://www.xdcad.net/down/show.php?id=336
GMT+8, 2026-11-4 23:56 , Processed in 0.526458 second(s), 60 queries , Gzip On.
