查看: 65229|回复: 36
[讨论]:2004中怎样沿x、y轴不同比例缩放!
发表于 2004-2-7 12:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位!怎么样怎样沿x、y轴不同比例缩放!
只要图形在x方向上宿放,不要y轴宿放又什么办法!
需要lsp吗!
发表于 2004-2-7 13:16:40 | 显示全部楼层
有点难,同样请教!1
发表于 2004-2-7 13:43:35 | 显示全部楼层
做成块就可以了,然后再炸开
发表于 2004-2-7 21:02:34 | 显示全部楼层
同意楼上!
先做成块,插入的时候会提示输入X,Y的比例,然后再砸开!
发表于 2004-2-8 01:14:34 | 显示全部楼层
2004里面是不会提示输入x,y轴比例的,14里面才会这样
14里面如果不等比例缩放可能块会无法炸开。。。。
发表于 2004-2-8 01:57:50 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]2004里面是不会提示输入x,y轴比例的,14里面才会这样
14里面如果不等比例缩放可能块会无法炸开。。。。 [/B]
如图,插入图块时将“缩放比例/在屏幕上指定”单选框选中即可不等比例缩放了。
发表于 2004-2-8 06:19:16 | 显示全部楼层
为什么不用“拉伸”?(stretch)
发表于 2004-2-8 06:34:05 | 显示全部楼层
“拉伸”?是它吗?
发表于 2004-2-8 06:38:29 | 显示全部楼层
2004如是说:
发表于 2004-2-8 06:40:49 | 显示全部楼层
2002如是说:
发表于 2004-2-8 07:50:00 | 显示全部楼层
拉伸的同时好像y也有影响
发表于 2004-2-8 11:59:54 | 显示全部楼层
拉伸和变比例不是同一个概念吧。。。。。。
发表于 2004-2-8 22:57:26 | 显示全部楼层
拉伸(stretch)和变比例缩放是不同的!
变比例缩放是沿一个方向整个图形均匀伸长;拉伸只是与你的cross框相交的部分图形才伸长,其他部分保持不变!.
 楼主| 发表于 2004-2-10 12:29:53 | 显示全部楼层
多谢各位提供这么多有参考价值的方法!
发表于 2004-2-10 13:48:38 | 显示全部楼层
2004有很简单的一个办法 先把图形写成块 然后选中块 ctrl+1调出属性
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.487010 second(s), 61 queries , Gzip On.
