查看: 936|回复: 9
[转贴]:安装系统跟我来
发表于 2004-2-7 20:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装系统跟我来
发表于 2004-2-8 06:04:51 | 显示全部楼层
文章还不错,我再来贴上。
安装系统跟我来
电脑属于自己的了,说句不太高尚的话,家用电脑的作用多是用来游戏娱乐的,当然学习也很重要,还有其他用途例如上网浏览新闻,小说, 看电影,下载种种软件,文字聊天,语聊,在BBS里发表评论,放放牢骚话,当然有些朋友也会忍不住看看一些**网站及小电影等等等了,接触的东西多了,乱七八糟的东西也接触到了,病毒呀,恶意代码呀,或者你无意间东删西删,总有一天你的机子变的越来越慢,也许某一天再也启动不起来或者用不了,怎么办呢,总也不能总找经销商,保修期和维护期总是要到期的。这就要求我们去有合理地安装系统和各类软件,了解一些注意事项,学会维护你的计算机。让你的爱机保持长久健康地快速运作。
下面我们就来讲安装操作系统,当前流行的操作系统有WIN98,WINME,WIN2000,WINXP,WINNT(一般家里用的少),现在又出来WIN2003,还没有用过,WIN98和ME的兼容性是最好的,而WIN2000的稳定性最好,XP则有强大的网络功能,各有千秋,现在家庭配机的档次都上去了,随便安装以上哪个系统都是没有问题的,初学者建议安装WIN98或WINME,我们以下也以WIN98和WINME为例讲解。
全新安装WINME,(WINME其实是非常适合家庭用户,特别是喜欢玩游戏的,WINME本来就是为家庭用户量身设计的,好多人对WINME不屑一顾,其实不然。原因是WINME对机器配置有一定的要求,太差的配置当然有点哪个啊,哈~,只要正确地安装和设置优化,非常稳定和实用。)
安装前准备:WINDOWSME的安装光盘(一般都带了光碟启动的),另外推荐一些系统加强方面和多媒体最新播放器的软件,如:Internet Explorer 6.0 /directx8.1 /Windows Media Player 9.0 /RealOne Player2.0/当然如果上了网,这些东西都可以在网上下的,由于这些软件体积相对较大,可以下载的地方也很多,我这里空间有限,就不提供下载了。此外可以选一些杀毒 的软件,如金山毒霸,瑞星,江民等,推荐用国货吧,也都可以在网上下载,以后我们会说到。
好了,现在可以开始安装你的计算机系统了,当然要接触到DOS了,这也是让众多初手最为头疼的事了,其实我们只要记住几个最常用的DOS命令就可以了,以后的就慢慢熟悉了。
查看命令:dir 例:查看C盘根目录内容 ,输入dir c:\(dir后面有一个空格)
分区命令:fdisk (进入分区操作,建立分区或删除分区)
格式化命令:format (慎用,它会使你的硬盘格式化,)例:format c:\(在后面加入一个q可以快速格式化,一般第一次格式化不推荐快格。)
进入指定目录命令:cd 例:进入D盘win9x目录,d:\输入cd win9x。
“CD\”为返回到根目录,“CD..”为返回到上一层目录。
附:DOS常用命令
第一步:设置从光驱启动顺序(其实新装系统自动会从光驱启动,不过如果你要重装有毛病的系统可不能从硬盘启动哦。我们这里不推荐用软驱启动了,速度慢而且很多用户已经不用它了。)我们这只以AWARD BIOS设置为例:启动你的电脑,放入安装光盘,按DEL键,进入BIOS设置,选择BIOS Features Setup(BIOS功能设定) 中的Boot Sequence:(选择启动顺 序)。当机器开电时,有以下四种启动顺序:
  C,A   系统将按硬盘,软驱顺序寻找启动盘
  A,C   系统将按软驱,硬盘顺序寻找启动盘
  CDROM,C,A 系统按CDROM,硬盘,软驱顺序寻 找启动盘
  C,CDROM,A 系统按硬盘,CDROM,软驱顺序寻 找启动盘
  现在的新主板增加了更多的启动顺序如D,A;LS 120,C;ZIP,C等。
我们选择CDROM在最前面的哪一项,各种主板可能略有不同,但英文的意思会大致相同。设置好了,当然要保存设置了,找到有save 的哪一项,一般有热键,F10或什么的。保存按ESC键退出。
附:完全BIOS设置手册(非常好的东西,全面地介绍BIOS的设置,可以下了慢慢看,全部吃进去了,相信你也是个高手了。)
第二步:硬盘分区 附:硬盘分区(FDISK)模拟器(一个非常好的分区模拟器,不会真正分区格式化,大家可以下了多看看,分区的步骤和操作里面都有模拟图,不错的。)
硬盘分区FDISK 详解及安装系统
输入fdisk命令,进入分区设置画面,在Do you wish to enable large disk support (Y/N)...........? [N]
在[ ]里输Y,回车,进入以下画面,
Current fixed disk drive: 1(当前硬盘驱动器)
Choose one of the following:(选择下面的某一项)
1. Create DOS partition or Logical DOS Drive(建立分区)
2. Set active partition(设置启动分区)
3. Delete partition or Logical DOS Drive(删除分区)
4. Display partition information(查看分区)
Enter choice: [3 ](输入选择)
在有数字前提的4个选项里
如果是新的硬盘,哪要先建立分区从第一项开始,如果是装过系统的硬盘,可以从第三项开始,先删除分区再建立分区。我们这里详细点,从删除分区讲起,新盘可以略去这一项。
删除分区:
先选择第三项:3. Delete partition or Logical DOS Drive(删除分区)
Enter choice: [ 3](输入选择),回车
进入画面:
1. Delete Primary DOS Partition(删除主分区)
2. Delete Extended DOS Partition(删除扩展DOS分区)
3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition(在扩展DOS分区删除逻辑DOS驱动器)
4. Delete Non-DOS Partition( 删除非DOS分区)
Enter choice: [ ](输入选择)
删除分区要从下往上删除,既从4到1,一般硬盘不会设非DOS分区,我们不管它有没有,按顺序删除就是了,
Drv Volume Label Mbytes System Usage
D: 8000 25%
E: 10000 32%
F:14000 43%
Total Extended DOS Partition size is 8000 Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes)
WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost.(警告!被删除的逻辑驱动器上的数据将全部丢失)
What drive do you want to delete...............................? [D]你想要删除哪个驱动器
Enter Volume Label..............................? [ ]输入该驱动器卷标(一般不会设卷标,没有的话直接回车)
Are you sure (Y/N)..............................? [N]确定,选择Y。
Press Esc to return to FDISK Options(按ESC键退出分区操作)
按此步骤执行到3. Delete partition or Logical DOS Drive(删除分区)中的1后,分区就全部被删光了。
建立分区:
选择1. Create DOS partition or Logical DOS Drive(建立分区)回车,出现以下画面:
1. Create Primary DOS Partition(创建主DOS分区)
2. Create Extended DOS Partition(创建扩展DOS分区)
3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition(在扩展DOS分区创建逻辑DOS分区)
Enter choice: [1]
说明:建立分区和删除分区的操作顺序正好相反,是先从1开始,然后2,再3。以一个40G的硬盘为例,可以分四个区,C盘8G(操作系统和一些需要一次安装的程序),D盘8G(放备份和一些有用的体积较为庞大的软件等等),E盘10G(你下载收集的东西或MP3,电影等等),F盘14G(游戏)。当然你可以自由选择。不过分区最好是层次分明,不同的区有不同的功能,管理方便。
先选择[1]1. Create Primary DOS Partition(创建主DOS分区),以下画面:
Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition
and make the partition active (Y/N).....................? [Y](提示你是不是只建立一个主DOS分区,当然不行了,我们选[N],回车
Total disk space is 38800 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)(你的硬盘的容量)
Maximum space available for partition is 38800 Mbytes (100% )(最大可以分为的容量)
Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to(输入数值或百分比分配你的分区容量)
create a Primary DOS Partition.................................: [ 38800]
注:可能看到上面的数字会与你40G的硬盘略有差入,其实是正常的。不要差的太大了就是了。
我们这里设置C盘为8G,也就是20%或8000吧,随便除前面两个任何一个,回车,
Partition Status Type Volume Label Mbytes System Usage
C: 1 PRI DOS 8000 UNKNOWN 20%
Primary DOS Partition created
Press Esc to continue
按ESC键返回,继续选1. Create DOS partition or Logical DOS Drive(建立分区),回车
Maximum space available for partition is 32000 Mbytes ( 80% )(剩余空间)
create an Extended DOS Partition..............................: [32000](输入数值或百分比确定分区容量)
下面是建立扩展DOS分区(注:扩展DOS分区,就是把剩下的全部空间全部分配给它,然后再在它下面分逻辑DOS分区,既D,E,F盘等)
主DOS分区 C盘8G  D盘 8G
一个40G硬盘的分区
扩展DOS分区 32G 扩展DOS分区下逻辑DOS分区 E盘 10G
F盘 14G
这里我们输入全部剩余空间32000,或百分比100%,回车
Total Extended DOS Partition size is 32000 Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes)(空间容量)
Maximum space available for logical drive is 32000 Mbytes ( 100%)(可分配的最大空间容量)
Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)...[32000](输入数值或百分比建立分区容量)
这里我们分D盘,8G,输入数值8000或相应百分比,按ESC键返回,
E盘
F盘
依次操作。按ESC键返回,按CTRL+ALT+DEL重新启动计算机。
注:分好区后一定要重新启动计算机,然后再执行格式化。
计算机重新启动后,在DOS提示符下输入format c:\
在接下来的提示选择框下选择Y
A:\>format c:
WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK(警告,你的所有数据将从你的磁盘上移除)
DRIVE C: WILL BE LOST!(驱动器C将被格式化)
Proceed with Format (Y/N)?(选择是/否)
接下来是等待一会儿,
然后再输入A:\>format d: A:\>format e: A:\>format f:
依次操作即可以了。
呵呵,要是看的眼花或记不住的话,可以打印或抄下来,另外多在硬盘分区(FDISK)模拟器上操作一下,再对照一下本页的中文解释,相信会有很大的提高的。 还有一些非常好用的分区软件如魔术分区大师等,等你掌握了基础后再深入吧,我们以后会讲到。
第三步:安装系统
放入安装安盘,(建议把WINDOWSME的安装目录复制到硬盘上进行安装操作系统,)
在DOS提示符下输入:
g:\(进入光盘,g盘为光驱盘符)
dir g:\(查看光驱内光盘的内容,g盘为光驱盘符)
cd win9x(转到WINME的安装目录,可以在别的电脑上看看是哪个目录,一般WIN98一百多兆,WINME一百七十兆左右)
md d:\win9x(在D盘上建立一个名为win9x的文件夹)
copy . d:\win9x(拷贝光盘的WIN9X的内容至D盘的win9x目录,等待一会儿复制文件) 记住:以上操作都是在G:\win9x目录下进行的。要不你就拷了其他目录的文件了。
d:\(进入D盘)
d:\cd..(进入D盘根目录)
d:\cd win9x(转到D盘的win9x目录下)
setup(安装命令)回车,这里会有一个检测磁盘的过程,我们不要管他,一路回车就可以了,
好了,终于进入中文安装界面了,你可以轻松操作了,WINME安装好了后,接下来是安装驱动系统,先安装主板驱动,然后是显卡,声卡,网卡,打印机等等,有的键盘和鼠标也需要驱动的,记住记下各种驱动程序的地址,用张纸抄下来,最好是备份在硬盘上或用专门的驱动备份软件做备份,以后我们会提到一些这方面的软件。我们的安装课也就到此结束了。
发表于 2004-2-8 06:26:19 | 显示全部楼层
晓东世界的大侠们估计用不着看这些入门教材了吧?不过也对楼主的热心表示支持。
发表于 2004-2-8 07:56:39 | 显示全部楼层
入门教材很实用。并不是每人都会分区的,楼上的意见我不敢认同。三人行有我师。
发表于 2004-2-8 08:07:58 | 显示全部楼层
对,三人行有我师。晓东CAD空间里并不是全都是高手,就算他是高手,也有不知道的地方,知识是学不完的。
发表于 2004-2-8 15:56:21 | 显示全部楼层
好文章,顶,楼上说的对,没有人是全能的,
发表于 2004-2-8 16:04:13 | 显示全部楼层
没有装过系统,正好看一看。
发表于 2004-2-8 22:02:25 | 显示全部楼层
有没有安装2000系统的DOS下的过程,听说安装2000,要加上Smardrv,请问一下放在哪个后面,如d:\输入cd win2K/smardrv,当然我这个例子是错的。
已领礼包: 2个
发表于 2004-2-8 22:20:53 | 显示全部楼层
Smardrv,这是一个DOS的命令。当然要先运行它,再运行安装文件,
 楼主| 发表于 2004-2-9 01:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于系统的安装,谢谢大家有这么多的人支持我!今天上网发现了一个人气很好的系统安装模拟程序,可以在自己的机子里模拟安装任意操作系统,且对原系统没有丝毫影响.可惜使用方法我还没有熟悉,耽误了与大家分享!希望也有此兴趣的朋友一起来学习与相互帮助!
以下是我发的转贴,有些许介绍:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=142782
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.474367 second(s), 53 queries , Gzip On.
