查看: 642|回复: 3
[转贴]:BT介绍
发表于 2004-2-8 23:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
BT介绍
BT(BitTorrent),是一个多点下载的源码公开的P2P软件,最适合新发布的热门下载。它的基本原理是,每个人在下载download的同时,同时也在为其他用户提供上传upload。因为大家是“互相帮助",所以不会随着用户数的增加而降低下载速度。这和之前我们用过的`百宝`等不同之处。它充分显示了我为人人,人人为我的精神。这也是它`下载越多,速度越快的原因。
1.安装BT下载客户端
    我用的是BT S-5.8.D CN(deadman第七版),BT是完全公开源代码的软件,所以,大家完全不用担心BT软件会包含什么不安全的东东。
http://heanet.dl.sourceforge.net ... ittorrent-3.2.1.exe
运行刚刚下载的 bittorrent-3.2.1.exe,等一下,就看到安装完成的提示。点击“确定"即可。
注:安装很快,不会生成任何的快捷方式。以后下载的时候,系统会自动调用BT的。
每个版本不一样,我以BT S-5.8.D CN(deadman第七版)为例.
2.寻找BT资源
打开论坛的BT资源的贴子,点击里面“.torrent"的附件。当浏览器询问“打开"还是“保存"的时候,或者选择“保存",把这个“.torrent"文件存到自己电脑上。它的位置在你安装目录的torrent下记住who `s who别弄错了.
3.进行下载
    找到“.torrent"的文件,双击,系统会自动用BT把它打开。选择保存的目录,确定。
首先,BT会产生一个和目标文件一样的大小的空文件,需要1到2分钟,视下载文件大小而定。(注意:此时download rate 与upload rate 的没有数值)然后,分配空间完毕,就会自行下载文件。(注意:此时download rate 与upload rate 的有0值,这是下载与上传的速率。初始时下载会比较慢,它会随着你你上传的速度增加而增加,因为BT软件会优先于上传速度快的人)另外,如果同时下载的人很多的话,你的下载速度就会很快。当然,你上传的速度也很快。用鼠标移动到任务栏的小图标上,你可以看到有几人下载,几个种子“Seed"等。BT灯有五种颜色:黑表示等待连接tracker,如果时间太长表示tracker没有工作,你需要换个时间来。红表示你与其他客户端没有连接,有可能是BT文件太老而不再使用。蓝表示你和所有其他客户端都没有完整的BT文件,那就意味着源种子被关了,(这就是为什么有人到处求种子)。如果是黄和绿,恭喜,你可以继续你的大业了。(注意:下载完成以后,你就成为了一个种子。这时候,不要马上断开,你可以一边欣赏下载的影片,一边开着BT窗口,给其他人上传。这点全靠自觉。但只有大家都这么做了,每个人才会获得最好的下载速度。切记切记。)上次说的是如何使用BT下载,这篇是讲的是如何成为一个新种子源,换句话,上次是人人为我,这次是我为人人.
    一般来说,只要你下载完后不关机,就可以成为一颗种子,或是将你的下载完的文件再用BT软件重扫一次即可.我现在要说的是如何制造源种子。
    首先如果你用的是我上次作为示范的BT S-5.8.D CN(deadman第七版)的话,情况就简单化了.它附带着种子制做软件(BT maker)打开后首先是制做BT文件,它自动提示你要做的是一个文件或一整个目录,下面是发布地址,你可以事先去查一下提供发布空间的网站,(用googel搜索一下,不要太多)找到后记下它的地址。例如:btfans域名为http://btfans2.3322.org,你就 ... �供上传服务了 (淫民感谢你)。最后,浏览http://btfans.3322.org/ 点页面中间的“点这里发布”,填写相关信息,上传.torrent文件。等一小会儿,你发布的文件就可以在http://btfans.3322.org/里看到 ... •,使用同上。
   最后,很多网民说下载后的文件看不了,我列个单子给大家。
1、下载电影时如果遇到mms、rtsp、pnm等开头的链接时,请用Streambox VCR下载。
2、后缀名为.zip的请用 WinZip 打开。
3、后缀名为.rar的请用 WinRaR 打开。
4、后缀名为.swf是Flash文件,IE5以上浏览器可直接浏览。
5、后缀名为.avi、.mpg、.mpge要先安装视频播放软件:Media Player 或 RealPlay 才能播放。
6、后缀名为.rm的请用 RealPlay 播放。
7、后缀名为.mov的为QuickTime文件,请用 QuickTime 播放。
发表于 2004-2-9 06:35:18 | 显示全部楼层
地球银都知道啊,明摆着赚2个币嘛,不过您老功力已深,好像用不着吧?
发表于 2004-2-9 09:41:22 | 显示全部楼层
我实在没有耐心用那东西,太慢了,不如flashjet,
发表于 2004-2-9 10:09:59 | 显示全部楼层
速度倒不见得慢,平时都有100K以上啊,去年十月份到现在,我下载的片子都刻了200多张盘了。不过可能真的会伤硬盘,我现在硬盘都有些问题了。
GMT+8, 2026-11-6 09:17 , Processed in 0.575458 second(s), 38 queries , Gzip On.
