查看: 468|回复: 4
[求助]:谁有Connectix Virtual PC(虚拟电脑)的详细教学---(内附转贴介绍)?
发表于 2004-2-9 00:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[以下是转贴,希望有这个软件详细教学的也能慷慨地拿出来让也有这方面兴趣的人一起学习分享!]
转贴:
有这么个软件,在你现在功能强大,性能卓越的计算机平台上虚拟出另外一台电脑,而这台电脑不光可以是一台PC机,还可以是一台Mac,在这台虚拟出来的电脑中,可以安装各种各样的操作系统,当然包括了现在你能在你的电脑上安装的操作系统:DOS6.22、Windows 3.2、Windows 95/98/ME、Windows NT、Windows 2000甚至是WindowsXP的各个版本,还有非微软系列的各种UNIX、Linux版本,苹果机的OS也是可以的。不过,速度也是可想而知的,因为毕竟它实际上是在Windows 2000平台上运行的软件,Windows 2000已经占用了很多的系统资源,还有就是作为一个模拟环境,的的确确需要比原本平台性能高得多的硬件平台。
听说Celeron 800的CPU加上256M内存还有RAID0的硬盘(7200rpm 20G*2),在虚拟电脑上安装WinME,要了1小时40分钟,真是可谓的漫长,而且还有些驱动程序安装不上去。所以我打算把这个软件作为一些低级操作系统的实验平台,比如说MSDOS6.22版本,这就是这篇文章的来源:“重返DOS时代。”其实是这样的,现在的DOS是同以前不一样的,以前的DOS6.22版本是的确功能比较强大,但是不支持FAT32,所以也导致了一些老版本的DOS软件无法运行或者会破坏新的FAT32系统,即使不是如此,老的DOS程序也是有可能破坏Windows9x系统的,如果有必要进行老DOS实验,要分出个FAT16分区恐怕不太好也不方便,要提供这么个平台,所以最好用的就是虚拟电脑了,Virtual PC是个不错的软件。
可以到Connectix的网站去下载一个,网址是:http://www.connectix.com/,我ä ... €»之我付不了:-),好,安装好了之后要重新启动。
OK,看看这个软件的界面:
[U]        [/U]
 楼主| 发表于 2004-2-9 00:38:04 | 显示全部楼层
接上:
        实在是太简单了,点New PC按钮来创建一台虚拟电脑(什么?一个点击就马上建立了一台电脑,这么轻松,早知道就不买电脑了!)。OK,有Guide,跟着向导很快就建立起一台电脑了,然后比较麻烦,不知怎么搞的,应该用软盘启动,软盘却老是损坏,好在我有HDCOPY这个老牌软件,修了N张盘才选出了一张合格的,真可谓百里挑一了,做一张启动盘,DOS622的,然后到Virtual PC的Setting里设置一下,就相当于真实电脑的CMOS设置了,可以告诉虚拟电脑到底从哪里启动,设置成从软盘启动,接下去就是这个按钮了:Start Up,启动!如果你的引导盘做得没有问题,设置也没有问题,你就会看到Starting MS-DOS...的字样,“我的天啊,多少年没见到你了,”作为一个电脑老玩家的我像重逢多年没见的朋友似的,是多么的激动。像真的电脑一样完成了启动,如图所示:
 楼主| 发表于 2004-2-9 00:38:44 | 显示全部楼层
接上:
然后执行FDISK,执行FORMAT,什么?Format C:?Faint,我的硬盘~~~别担心,呵呵,因为你动的是另外的电脑不是你的电脑,所以保证一点影响都没有,知道虚拟电脑的好处了把,放心试验,平时很少用的破坏命令你都可以用,哈哈,看看这个不可思议的操作:
 楼主| 发表于 2004-2-9 00:39:18 | 显示全部楼层
接上:
当然虚拟毕竟是虚拟,我才用了一会儿,就发现个问题,就是虚拟电脑访问软驱的时候,回到Windows(虚拟电脑继续执行),会无法访问软驱,出现如下错误:
 楼主| 发表于 2004-2-9 00:40:18 | 显示全部楼层
接上:
你要做的只是把虚拟电脑ShutDown掉就OK了,好说了这么多还不如自己实践一下,想回味老DOS的人,想使用Linux而又担心会影响Windows的人,想不花钱得到Mac的人,快行动吧!
                               [完]
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.460204 second(s), 41 queries , Gzip On.
