查看: 1915|回复: 5
[LISP函数]:autocad中有没有获得两个pline实体的交点的XYZ坐标的方法
发表于 2002-9-19 15:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad中有没有获得两个pline实体的交点的XYZ坐标的方法,最好有底层开发的源代码,
 楼主| 发表于 2002-9-19 17:10:04 | 显示全部楼层
指得是在xy平面相交的两个pline,需要得到相交的xyz坐标,
我是想解决在等高线图中,代表等高线的pline本身的z值就是高程值,画一条剖面线,则可得到相应的横断面的地面线,要这样得先得到剖面线与等高线交点的xyz坐标。
请高手指点出求交点的方法即可。
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-19 23:07:09 | 显示全部楼层
最初由 qqq888 发布
[B]指得是在xy平面相交的两个pline,需要得到相交的xyz坐标,
我是想解决在等高线图中,代表等高线的pline本身的z值就是高程值,画一条剖面线,则可得到相应的横断面的地面线,要这样得先得到剖面线与等高线交点的xyz?.. [/B]
使用VLISP,使用ACTIVEX方法中的INTERSECTWITH方法,如果你想使用XDRX_API,那么简单的使用:xdrx_getinters函数就可以了。
发表于 2002-9-20 10:41:26 | 显示全部楼层
INTERSECTWITH只能得到同一个平面相交的两个实体的交点,对于具有不同z值的等高线,还需变通才行
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-20 19:21:39 | 显示全部楼层
最初由 god 发布
[B]INTERSECTWITH只能得到同一个平面相交的两个实体的交点,对于具有不同z值的等高线,还需变通才行 [/B]
直接用几何库,求投影交点
AcGeLinearEnt3d::projIntersectWith
AcGeCircArc3d::projIntersectWith
AcGeEllipArc3d::projIntersectWith
不使用几何库,使用DB实体,可以建立投影后的实体,然后用AcDbEntity::interSectWith...求投影交点。
发表于 2002-9-23 15:45:06 | 显示全部楼层
太高深,我看不懂了
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.483551 second(s), 42 queries , Gzip On.
