查看: 2694|回复: 21
[求助]:怎么样在打印才能把线的粗细分下来??
发表于 2004-2-9 17:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图时分图层也分颜色,打印时怎么样才能把它的粗细分出来??还有不改图层的颜色打出来全是黑的??
发表于 2004-2-11 09:46:02 | 显示全部楼层
在打印设置里按颜色设置线型的粗细就可以了!
发表于 2004-2-11 09:59:26 | 显示全部楼层
这要看是什么版本的CAD
发表于 2004-2-11 09:59:56 | 显示全部楼层
cad2002内有命名打印样式和颜色打印样式两种,在图层特性管理和打印设置里都能实现你所要求的功能。
发表于 2004-2-11 20:08:28 | 显示全部楼层
关于这个话题的帖子有很多了呀!
到“AUTOCAD使用技术”那里去查查看!
发表于 2004-2-11 20:21:05 | 显示全部楼层
在打印时根据实体颜色设定线宽,是最基本的方法!
发表于 2004-2-12 13:05:47 | 显示全部楼层
我说两句。
画图时,不同粗细的线画成不同的颜色,打印时按不同的颜色设置成不同的粗细就可以了。打印后,粗细线就有区别了。
发表于 2004-2-13 19:09:18 | 显示全部楼层
其它的各位都说过了,就颜色这一点,我画蛇添足一下。颜色可以在颜色打印样式把颜色全都改成黑色的就行了!
发表于 2004-2-14 00:52:22 | 显示全部楼层
楼上说的太对了!
我来妄加猜测:AutoCAD设计成对象可以有不同颜色并不是为了画彩图,至少当初彩色绘图仪不多。它设计成颜色完全为了对应绘图笔。
不知大家用过笔式绘图仪没有,早先的绘图仪以笔式为主,基本上就是滚筒式和平板式二种,后来才由喷墨和激光唱主角。而笔式绘图仪就是插入笔,这种专用笔有墨水的,也有活动铅笔芯的,把笔放入标有号码的笔架上,因为打印设置中定义了颜色与笔号的关系,绘图仪便能对应去取笔换笔。
笔有粗细也有颜色之分,这便能达到用户要求。
如果调换笔的位置,就相当于现在用户按自己的习惯定义颜色与线宽的对应关系。
如果把同一颜色或同一粗细的笔放满笔架,那实际上就是不管几号笔,画出来一样颜色或一样粗细。这就是说,尽管定义了对象颜色与笔的颜色或线宽的粗细的对应关系,但在打印样式内再设置的话,实际效果为后者。
发表于 2004-2-14 21:59:27 | 显示全部楼层
我一般是改笔号
发表于 2004-2-15 12:54:37 | 显示全部楼层
看来9楼主对cad真是了解很深了,我都只知道用,还知道来历,佩服
发表于 2004-2-18 12:08:09 | 显示全部楼层
请教柔柔回答以下问题, 谢谢!
笔架一般能插多少支笔? 笔的粗细有多少种?一种笔宽又有多少种颜色?
我问这些是想了解绘图仪的发展历史, 对理解打印样式也有帮助.谢谢在先!!!
发表于 2004-2-18 12:58:45 | 显示全部楼层
一般是5支吧,时间长了记不得了。
根据绘图仪不同笔的外形也不同,另外平板式的笔架是直线布置,滚筒式的是环型布置。平板式纸张固定,笔作XY移动,滚筒式是纸作Y方向移动笔作X方向移动。平板式绘图仪是靠吸力把图纸固定,不是很爽,但平板式有一个非常大的优点:当画完后发现缺了一条线,可以把图纸再贴上用新的颜色补画(新的颜色定义笔号,别的颜色笔号设为0),不过一定要记住图纸原位置。
当然,大一点的公司还有平板复印式绘图仪。
笔宽有多种规格,好像从0.3~0.6 的都有,看用户自己需要相应购买。
笔的颜色也有多种,但以基本色为主(黑红绿蓝)。
墨水笔有二种:一次性的和灌墨水的,自然灌墨水的颜色是不定的,只要有这种颜色的墨水就可以了,论质量是一次性的高。
另外补充一下上面帖子:
如果只要一种规格的笔,除了把这种规格笔放满笔架外,常用的方法是只放一支笔。但这之前要设置取笔路径,如1-3-4-2-5,即本来去取2号笔,结果发现没有,那就取5号笔,5号笔也没有的话,就取1号笔。这样,一支笔无论放在哪都解决问题。
很有趣的是活动铅笔芯的笔,当一段铅笔芯用完,它会自己调换,就像我们多按几下让新的笔芯伸出来。至今我还保存二支这样的笔,没用,仅作纪念。这都是历史了,没必要去深究它。
发表于 2004-2-18 23:59:32 | 显示全部楼层
虽然是历史,但对理解新的东西有帮助.
虽然是历史,但对理解新的东西有帮助.原来对指定笔号不知所云, 现在明白了, 而且对打印样式理解好些, 谢谢柔柔!!!
还请柔柔解释一下以下概念:
1. 打印机采用抖动[/COLOR]来靠近点图案的颜色, 请讲讲其中的原理.
2. 样式设置选项卡上的线条连接样式[/COLOR]在何种情况下使用? 绘图时还会用到斜接[/COLOR],圆接[/COLOR],菱形[/COLOR]接两条线段吗? 如果现在没有作用的话, 哪怕讲讲历史上的作用也行.
发表于 2004-2-19 16:46:06 | 显示全部楼层
可以在打印设置里调啊,实在不会,可以去那些打印图纸的地方请教店员嘛:)
GMT+8, 2026-11-4 21:43 , Processed in 0.506449 second(s), 61 queries , Gzip On.
