查看: 370|回复: 0
[转贴]:非常好用的另类快捷键
发表于 2004-2-10 20:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
另类快捷键:
  Windows中的快捷键我们都很熟悉了,可是下面这些快捷键你平时用过吗?与普通的快捷键相比,它们的使用方法有些特别:这些键不能同时按下,而是要用两步或三步的连续操作,才能实现一项功能。虽然如此,使用这些快捷键也比使用鼠标方便。在这里,我就将自己多年积累的几个比较实用的另类快捷键在此悉数奉上,以飨各位看官。
  Alt+空格→X 最大化当前窗口(俺的独门绝技,一般人俺不告诉他^_^)
  Alt+空格→N 最小化当前窗口
  晨风提示:“Alt+空格→X”表示先按下“Alt+空格”组合键,然后松开组合键,再按下X键。下面“→”符号均表示先松开符号前按下的键,再按下符号后面的键。
  在桌面或文件夹窗口中可使用以下快捷键(注意是文件夹窗口而不是具体的文件夹):
  右键→I→N 按名称排列图标
  右键→I→T 按类型排列图标(呵呵,搞IT的应该记得住吧)
  右键→I→Z 按大小排列图标
  右键→I→D 按日期排列图标
  右键→N→F 新建文件夹
  右键→R 若在桌面则打开“显示属性”在文件夹则打开该文件夹的属性
  右键→F 刷新当前窗口,效果等同F5
  晨风提示:这里的“右键”指的是主键盘区最下排右侧的Windows徽标键和Ctrl之间的那个键。
  如果当前窗口是某个具体文件或文件夹:
  右键→S 创建当前文件或目录的快捷方式
  右键→R 查看当前文件或目录属性(相当于Alt+Enter)
  右键→O 打开当前文件或目录(相当于回车)
  右键→T→A 发送当前文件或目录到软盘
  注意:有些软件可能会在右键里增加一些菜单,这些菜单的快捷键可能会与系统快捷键发生冲突。比如WinRAR会在文件或文件夹的右键菜单中增加一个“添加到”的菜单,该菜单的快捷键S会与系统右键菜单“创建快捷方式(S)”发生冲突。如果要去掉这些“外来”的右键菜单,我们可以打开WinRAR,在菜单栏上依次点击“选项→设置”,打开“设置”对话框,在“综合”选项卡中点击“选择关联菜单项目”按钮,在打开的对话框中清空所有选项前的复选框即可。
  如果当前窗口是记事本:
  右键→U 撤消操作,效果等同与Ctrl+Z
  右键→P 粘贴,效果等同与Ctrl+V
  右键→A 选中全部文字,效果等同于Ctrl+A
  其实,这些快捷键大家都可以在相关程序的右键菜单中找到,笔者在这里只是选择了几个比较实用的归纳了一下,你也可以自己研究。比如当前窗口是某个文件或文件夹,那么用“右键→M”就可以对该文件或文件夹进行重命名操作。不同的程序有不同的快捷键,大家可以自己研究试用,举一反三。
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.385992 second(s), 32 queries , Gzip On.
