查看: 1269|回复: 8
[求助] [求助]:请大家帮我看看这个小lsp,关于pause用法
发表于 2004-2-11 09:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中,当你输入transparency,后,cad提示你选择一个图片,你选择后cad又会提示你选择图片,知道你确认为止, 但我想编一个lsp,自动打开选择图像的透明开关,如下:
(DEFUN C:kk() (COMMAND "transparency" pause   "" "on")(princ))
但是一次pause只能让你选择一次,如果我要几次选择图像,那不是要加很多的pause吗?我不知道pause的用法,请大家指教,并指正我程序的问题,拜谢!
发表于 2004-2-11 10:55:04 | 显示全部楼层
transparency本来就是SSGET的选择方式一次可以选择好多张图呀
 楼主| 发表于 2004-2-11 11:14:22 | 显示全部楼层
有时候我想一张一张的选图,那该怎么办呢?请指教!
发表于 2004-2-11 11:15:19 | 显示全部楼层
这个语句应该是两个pause,鼠标点取一次就是一个pause,语句中第一个pause后面是一个空回车,默认就是在第一点确认了,当然无法选取图像对象。两个方法改写:
1、(DEFUN C:kk() (COMMAND "transparency" pause pause "" "on")(princ))
2、(DEFUN C:kk() (COMMAND "transparency" "w" "" "on")(princ))
第二个方法是执行窗选方式选择编辑对象。
pause的作用就是暂停等待你输入。按照你原来的语句可以在暂停的时候输入all或者一个窗选范围的坐标。这些都是选择对象方式的问题了。
 楼主| 发表于 2004-2-11 11:40:12 | 显示全部楼层
再次请教,如何实现先选择对象,然后执行将所选对象通明化,即先选择对象,然后执行命令,拜谢
发表于 2004-2-11 11:44:19 | 显示全部楼层
(DEFUN C:kk() (COMMAND "transparency" (ssget) "" "on")(princ))
 楼主| 发表于 2004-2-11 11:53:00 | 显示全部楼层
命令: kk transparency
输入透明模式 [开(ON)/关(OFF)] <ON>: 找到 2 个
无效的选项关键字。
; 错误: 函数被取消
虽然透明被设置了,但是怎么出现这个提示啊?菜鸟再次求教!
已领礼包: 488个
发表于 2004-2-11 21:41:48 | 显示全部楼层
(defun c:kk( / ss)
(if(setq ss(ssget '((0 . "IMAGE"))))
     (COMMAND "transparency" ss "" "on"))
(princ))
发表于 2004-10-16 23:07:31 | 显示全部楼层
我也想了解pause的用法
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.401469 second(s), 48 queries , Gzip On.
