查看: 652|回复: 9
[求助]:请高手指教下面的命令是什么意思?
发表于 2004-2-11 10:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算机运行命令下敲入:
\\局域网内其他计算机的IP地址\该计算机的共享文件名\CON\CON.
请高手指教!
发表于 2004-2-11 10:26:09 | 显示全部楼层
局域网中直接进入他人共享目录的快捷方法,在地址栏输入
 楼主| 发表于 2004-2-11 12:53:23 | 显示全部楼层
\CON\CON.是什么意思?
发表于 2004-2-11 13:32:05 | 显示全部楼层
我发现,在电脑上新建一个文件夹,并改名为con或con.均不能成功(xp系统),我也不知道为什么了????
发表于 2004-2-11 13:57:04 | 显示全部楼层
最初由 zzyxhqplay 发布
[B]我发现,在电脑上新建一个文件夹,并改名为con或con.均不能成功(xp系统),我也不知道为什么了???? [/B]
w2000也是,以前还没注意到。。。其他应该也如此吧
 楼主| 发表于 2004-2-11 14:51:39 | 显示全部楼层
在计算机运行命令下敲入:
请高手指教!
跑题了!
发表于 2004-2-11 15:23:27 | 显示全部楼层
con是共享名,好理解了吧。楼上可试一下共享为con,能成功的。
con是保留关键字,所以不能作为文件名。
发表于 2004-2-11 17:39:29 | 显示全部楼层
CON:系统设备,控制台,指屏幕和键盘;
COM1~9:系统设备,串行通信口;
LPT1~9:系统设备,打印机端口;
PRN:系统设备,打印机。
以上系统设备名称都不能作为文件名、目录名的,不信可以试试。
发表于 2004-2-11 17:44:16 | 显示全部楼层
最初由 无名 发布
[B]在计算机运行命令下敲入:
请高手指教!
跑题了! [/B]
Bad command or file name.
 楼主| 发表于 2004-2-12 14:15:27 | 显示全部楼层
请教呀!
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.920323 second(s), 50 queries , Gzip On.
