查看: 1987|回复: 17
[求助]:楼梯平台层梁的输入
发表于 2004-2-11 17:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯平台层的梁(和楼面框架梁同一轴线)怎样输入!是当楼面框架梁一起输入然后把标高降到楼梯平台层?还是设为层间梁呢!
    万分感谢!
发表于 2004-2-12 01:03:58 | 显示全部楼层
只能设为层间梁(pkpm),也可索性不设,相关荷载加在相关构件上
发表于 2004-2-12 12:57:22 | 显示全部楼层
可以在梁错层中输入,但是相应楼梯梁的框架柱应该按照短柱处理,箍筋沿柱高全长加密
发表于 2004-2-12 16:46:25 | 显示全部楼层
你何不在LTCAD中加梁呢,这样梯梁可以在楼梯图中绘出,而且框架中又不会出现错层梁。*-*1
发表于 2004-3-5 18:21:14 | 显示全部楼层
应按楼面框架输入计算,出图时降低,应考虑框架梁的刚度问题,层间梁不考虑刚度分配
发表于 2004-3-7 10:10:37 | 显示全部楼层
不应设错层,楼梯构件刚度小,可以在建模时不布楼梯,计算时加上荷载就可以了。计算结果影响不大。
发表于 2004-3-7 10:31:17 | 显示全部楼层
在LTCAD中输入比较好
发表于 2004-4-1 11:57:31 | 显示全部楼层
同意楼上说法,在ltcad中输,在pm中计算时只加荷载就行
发表于 2004-4-1 15:30:13 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2004-4-1 16:10:00 | 显示全部楼层
按框架梁输入,可在‘梁错层’中将其标高改掉,也可不改,出图时再注其标高,因为区别不大
发表于 2004-4-1 16:52:47 | 显示全部楼层
一般是只加荷载!
不然光一个楼梯就把人烦死了!
画个框,楼梯见图——————
搞定
发表于 2004-4-2 22:18:16 | 显示全部楼层
地震区楼梯梁不宜当框架梁做,这样会形成短柱。建议平台板作成悬挑形式。
发表于 2004-4-3 11:46:06 | 显示全部楼层
我一般处理在框架梁上距轴线600生小柱架楼梯梁,这样与主体结构脱离,不会生成短柱,不需要按照抗震设防,单独计算
发表于 2004-4-7 15:44:26 | 显示全部楼层
索性不输。。。记住荷载就可以了
发表于 2004-4-7 21:10:02 | 显示全部楼层
在LTCAD中做就很方便的
GMT+8, 2026-11-4 23:10 , Processed in 0.559965 second(s), 60 queries , Gzip On.
