查看: 3331|回复: 33
[求助]:居住区的水如何做活
发表于 2004-2-12 12:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
居住区的水如何做活?作了一些,也看了一些,仍旧对水很头疼,毕竟加入水面可以使小区增加活力,但怎么做才能避免死水一潭呢?恳请指教.
发表于 2004-2-19 13:23:52 | 显示全部楼层
好的水处理设备是必须的!!
发表于 2004-2-20 12:34:05 | 显示全部楼层
要有活水源啊
发表于 2004-2-21 09:23:28 | 显示全部楼层
搞些喷泉什么的行不?
发表于 2004-2-21 15:24:27 | 显示全部楼层
要使水活起来的话  一定要让水循环的活动起来,因此要有一处能让水高低循环起来的地方
发表于 2004-2-25 13:16:19 | 显示全部楼层
设计中运用了水循环,但是实际操作中可能由于成本太高甲方并不注重这个活水,那原先的“活水”变成“死水”,非但收不到预先的效果,反而成了设计的败笔,怎么来平衡这个问题呢?
发表于 2004-2-25 14:16:28 | 显示全部楼层
实际上即使做了水循环也还是一样,只是短期内的水质还可以,
发表于 2004-2-26 13:29:11 | 显示全部楼层
有水源就好利用,没有那就用枯山水好了
至于要把水做活那要动些脑筋了
有地形可以利用就好
发表于 2004-2-27 09:39:16 | 显示全部楼层
尊重当地实际。
不要做无源死水...
发表于 2004-2-27 09:58:10 | 显示全部楼层
如果没钱或者现成的水源,最好别考虑水景。
发表于 2004-2-28 01:00:50 | 显示全部楼层
成本高吧!
发表于 2004-3-1 14:15:48 | 显示全部楼层
我觉得做活水,环境得跟上以后,水质管理还必须的,不然即使设计的再好,也只是几日的光鲜.
发表于 2004-3-1 14:36:37 | 显示全部楼层
可以做活水,但采用中水循环系统
发表于 2004-3-1 14:53:49 | 显示全部楼层
对于HAPPY YOU提出的这个问题,我觉得不是死水活水的问题,应该是设计构图手法的问题吧?从这一方面讲,各人的修为水平不一样,理解欣赏水平也不一样。但无论怎样它都要和绿化和环境融合在一起,不论是规则的还是自由的水体围合形体,都能达到使图面和景观活泼的目的。如果仅仅是水体自身的死活,那是设备工程师的责任范围。
发表于 2004-3-1 15:21:15 | 显示全部楼层
1 水体不断的流动,是保证水质的最基本条件之一。一个大面积的人工水系,要促使水体流动,就要使用若干人工手段,如,增大循环水量,也就是要增加泵的数量与功率,在此水景区内,设置了大循环水泵系统和小循环水泵系统;湖区设置喷泉、瀑布及跌水等,即可促使水的流动,同时也可增加水的含氧量。
2 在景区建立一个仿生态的自然环境,建立人工湿地系统,湿地有助于减缓水流的速度,当含有毒物和杂质(农药、生活污水和工业排放物)的流水经过湿地时,流速减慢,有利于毒物和杂质的沉淀和排除。此外,流水流经湿地时,其中所含的营养成分被湿地植物吸收,或者积累在湿地泥层之中,净化水源。种植各种水生植物(要及时收割,收割后移出水景环,减少水景中的污染物量),如芦苇、昌蒲、凤眼莲、睡莲、荷花、浮萍等,其有利于固持低泥,吸收和净化低泥中的营养物质,保护水质,同时对污染物的去除和沉降、抑制蓝藻都有一定的意义,其抑藻功能,可使沿岸带水生植被区能成为漂浮性蓝藻的“陷阱”。同时,结合岸边的树木和湿地植物也具有固土护岸的功能,防止暴雨的冲刷,保证水体的清澈,发挥着重要的生态作用,也起到净化水质的效果。另外,还可考虑在水景中放养一些能吞食浮游生物的贝类,如珍珠蚌、梭子蚌、河蚌等;养殖一些水生动物,如柳条鱼、鲤鱼、青蛙,同样也可起到净化水质的作用。
3 利用微生物与微生物技术的作用。自然生态系统中存在好氧微生物和厌氧微生物两大类型。好氧微生物在有氧条件下能将含碳、氧的有机物分解成为二氧化碳和水、亚硝酸盐和硝酸盐,使有机物矿化。厌氧微生物在无氧条件下使有机物转化为甲烷和二氧化碳,水质净化过程实际是一种物质转化工程,是微生物生命活动的结果。大部分水生高等植物都有发达的根系,能吸附大量水体污染物,同时也寄居着众多的异样微生物,这些微生物对富营养化河流水体的净化有重要的作用。
    同时建议也可利用外源性微生物技术来净化水体。例如,外源性加入固定化氮循环细菌,进行水体净化,应用低温辐射技术诱导玻璃态单体聚合制各成载体,用以固定氮循环细菌,载体具有高比表面的微孔结构,使得氮循环细菌生长增值所需的营养物质的摄入,以及代谢产物和氧气的扩散容易进行,入工构成了一种适宜于氮循环细菌增值的“微生物”环境,有利于水质的处理。
4增加循环系统和过滤层。由于美兰湖景观水体面积较大,而且,都为狭长的河道型。因此除在水体入口的过滤池外,在水体中心位置或死角可以设置一个小循环系统,同时增加过滤层,这样水体始终是流动的,循环到此处的水就被过滤,然后流往别处,如此不断,同样也可使水质提高。另外,比较重要的是,在沿堤外最好也设置过滤层,因为湖坡总是比较倾斜的,每到下雨,避免不了会有携带污物的雨水沿坡流向湖内,但是经过过滤层的过滤,就会最大程度的减少湖水的污染。同时,在湖区的隐蔽(如假山洞口等)及较低处,还宜设置若干漂浮物打捞点,把不能被过滤的漂浮物,如树叶等,打捞出去,保证过滤层的效果。
5如果景观水体面积较大,有狭长的河道型,在增加水循环的同时,在景观河道中设置潜水型瀑水机,一种轻便的多功能增氧系统,它把极微小的气泡吹入水底,有效地循环增氧,适用于多种水处理工艺和水净化场所,提高系统净化效果。
6水处理泵站的设置。在水系最低位置(循环端点),设置一个泵站。在泵站内设置药剂添加口,在符合健康卫生标准的基础上,定期加入水质净化药剂,以进一步提高水质。
7尽可能在水景区周围采取拦截措施,防止道路上的初期雨水进入水景区,污染水质;一般来说,除了常见的砌围栏、蛭石等拦截外,坡上的植被、草皮、岸边的木桩、水旁的大卵形石都可起到拦截作用,同时又不会影响整体景观;禁止在道路上洗车,防止含油污水流入水景区而形成污染,同时,在水景区安排的娱乐设施,如游船等,应该避免这些设备的油进入水景,或使用无油的娱乐设施,避免水质恶化。
小弟我这几天正在设计相关的景观配套工程,有问题来咨询吧!
GMT+8, 2026-11-3 10:21 , Processed in 0.559893 second(s), 60 queries , Gzip On.
