查看: 1288|回复: 6
[求助] [求助]:MOVE
发表于 2004-2-12 18:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command"_.move"ss"" p1)
对于该move命令所要求输入的第二点时,(既second point:)
若直接回车或右击,则ss的所有实体均消失了,
怎么让回车或右击时默认p1呢(既实现"move"ss"" p1 p1)
在R14下。谢谢
发表于 2004-2-12 19:33:10 | 显示全部楼层
是这样吗?不太明白你说的意思。
(command"_.move" ss "" '(0,0) '(0,0))
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-12 19:44:14 | 显示全部楼层
To [B]心梦相随[/B]:
实体并没有消失,而是移动到另外的地方去了,R14联机帮助如是说:[B]指定的两个点定义了一个位移矢量,它指明了被选定对象的移动距离和移动方向。如果在确定第二个点时按 ENTER 键,那么第一个点的坐标值就被认为是相对的 X、Y 和 Z 位移。[/B]也就是说,输入回车后,相当于从'(0 0)点移动到p1点,如果你的p1点坐标较大,看上去就是“消失”。
相同的效应同样会出现在命令“copy”与“stretch”上。
就事论事,如果需要达到你的目的,就需要重新写move命令,当然,也可以使用lisp进行改写,就是在前面按move提示方法构造选择集,拾取第一点,在拾取第二点时进行判断,当为点时执行“(command "_.move" ss p1 p2)”,回车时执行“(command "_.move" ss p1 p1)”。回车的判断方法本板块有讨论。
发表于 2004-2-12 20:50:14 | 显示全部楼层
“(command "_.move" ss p1 p1)”有什么意义么?
发表于 2004-2-13 10:52:06 | 显示全部楼层
(command"_.move" ss "" '(0,0,0) '(0,0,500)) '可以为图元的Z坐标赋值。
 楼主| 发表于 2004-2-13 22:27:18 | 显示全部楼层
谢谢ll_j长老,仔细看了一下到真的没有“消失”。又增长了一个见识,谢谢。
若p2点在激发move命令前判别,ss的实体就不能显示移动的变化过程了。长老有什么办法吗?
建筑图上老碰到这个问题。
发表于 2004-2-13 23:52:20 | 显示全部楼层
那你可以用pause
GMT+8, 2026-11-4 17:46 , Processed in 0.590072 second(s), 44 queries , Gzip On.
