查看: 4286|回复: 25
[求助]:关于尺寸标注
发表于 2004-2-12 19:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我标我尺寸为何全是反的,在哪里设置?我用的是2002,谢谢*-*9
发表于 2004-2-12 20:38:03 | 显示全部楼层
可能是ucs的问题,这样子试试看:
1. 键入ucs命令
2. 敲空回车
然后再标注。
发表于 2004-2-12 23:06:00 | 显示全部楼层
抓图看看。才好说
发表于 2004-2-13 12:58:35 | 显示全部楼层
打开标注样式,看看是不是在那里可以改动。
发表于 2004-2-13 16:26:48 | 显示全部楼层
不管当前是什么UCS,在标注的时候是不可能反的,除非左下角的坐标系就是反过来的(X向左Y向上),这个时候用2楼的方法也没用,因为它本身就在世界坐标系下,只是视图方向改了,不影响对象的正确性。
打开图纸发现原来标注的尺寸反过来了,这是有可能的。那是因为在标注时的当前视图搞反了。
对既成事实的图纸上的反向标注还原也是可以的,编个小程序,让表示坐标系的数据列表改过来就行。
发表于 2004-2-13 20:47:26 | 显示全部楼层
没错,柔柔的解释更加准确。
因为,局部坐标可以是反向视图,世界坐标同样可以是反向视图。
如果是视图问题,可以按以下方法设置一下视图。以后的标注就不会反向了。
键入命令 plan
键入选项 c
回车结束
也就是下图所示的菜单:
谢谢柔柔!
发表于 2004-2-13 20:57:29 | 显示全部楼层
怪不得柔柔这两天很活跃很得意,原来猫王的猫尾巴她都敢揪~~啊~什么UCS视图方向把俺的骷髅头都搞晕了~~
发表于 2004-2-13 21:49:06 | 显示全部楼层
马屁功夫一流。
考考你,请把附件图上反的尺寸标注改过来。
(删除重标不算)
发表于 2004-2-13 22:02:42 | 显示全部楼层
图
发表于 2004-2-14 01:21:25 | 显示全部楼层
刚回来,看你这小妞考俺骷髅头~~这算不算,俺没有用任何标注命令,删除命令是用了但还给图上的还是你标的这些:)
接到长不大斑竹的悄悄话,批评俺做演示不加解释:(
那就加上解释吧——麻烦啊~~ [/COLOR]
发表于 2004-2-15 20:06:34 | 显示全部楼层
哈哈就是哈哈,不佩服不行。不错,99分。
扣1分的原因是效率还不够,送你一个小程序,用来提高效率。
  1. (defun c:jxhaha(/ sset ssl elist)
  2.     (setq sset (ssget "X" (list (cons 0 "DIMENSION")))
  3.           ssl  (sslength sset))
  4.     (while (> ssl 0)
  5.        (setq elist (entget (ssname sset (setq ssl (1- ssl)))))
  6.        (entmod (subst (cons 210 '(0 0 1.0)) (assoc 210 elist) elist))
  7.    )
  8.    (princ)
  9. )
发表于 2004-2-15 20:59:20 | 显示全部楼层
啊~~那么柔柔是101分
俺把你的小程序留作情人节的一份纪念:)
发表于 2004-3-5 15:14:28 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]哈哈就是哈哈,不佩服不行。不错,99分。
扣1分的原因是效率还不够,送你一个小程序,用来提高效率。[code]
      ... [/B]
这个怎么用啊?(我是菜鸟——*-*5
发表于 2004-3-6 21:56:41 | 显示全部楼层
10楼那位朋友,用的版本很不错唉,能具体介绍一下嘛
发表于 2004-3-7 09:33:36 | 显示全部楼层
11楼的柔柔能不能教我lisp语言啊
能不能加我
qq:59594881
GMT+8, 2026-11-6 11:59 , Processed in 0.496116 second(s), 60 queries , Gzip On.
