查看: 1332|回复: 5
[建议]:tssd的pgp文件,能否做成对话框的形式来修改,
发表于 2002-9-20 19:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
tssd的pgp文件,能否做成对话框的形式来修改,每个命令有中文注解、有简化命令,并且可以随时自定义,否则象这样的命令不易知道中文名称:“
    *adr2 *adr3 *make_frist_add_bar *make_second_add_bar *derg *ofrn *oorn *ftrn *gjjs *zjxj
    *gjxj.........”,理解了才好记忆。
发表于 2002-9-21 13:35:13 | 显示全部楼层
R14中的Bonus和AutoCAD 2000+上的ExpressTools中早就有这个程序了,VB编的
命令: aliasedit
程序: (driver):\(your acad path)\bonus\cadtools\alias.exe           (r14)
           (driver):\(your acad path)\express\alias.exe              (2000+)
 楼主| 发表于 2002-9-21 16:51:10 | 显示全部楼层
命令也不简单呀,主要是想每个命令的中文意思,便于改pgp文件
发表于 2002-9-21 17:15:27 | 显示全部楼层
你点一个你想知道命令名的中文菜单,然后按ESC键,F2键,最后一个 Command: 后面的就是这个程序名称
当然,直接看菜单源 tssd.mns 更好
 楼主| 发表于 2002-9-22 08:48:14 | 显示全部楼层
我以前改pgp文件,就是将Command: 后的命令,复制、粘贴到pgp中,来定义,每个命令都要在两个窗口切换:(
发表于 2002-9-23 09:39:09 | 显示全部楼层
那个PGP的编辑命令现在只能用e2002的方法,至于命令的中文意义的获得办法还有2种:一个是打开TSSD.MNU,里面写的很清楚;另外,在TSSD的说明说的附录中也有相关的内容,并且还是按功能排列的。
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.460011 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
