查看: 1337|回复: 14
[讨论]:汽-10桥与汽-20桥无区别吗?
发表于 2004-2-13 20:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我单位请一设计单位设计一座三跨桥,总跨共11米,起先要求设计成汽-20,后因某种原因改设计成汽-10,其它不变。修改后的结果是底板尺寸及配盘一成不变,边桥板尺寸及配筋也一成不变。我觉得很纳闷?
发表于 2004-2-13 21:06:38 | 显示全部楼层
总跨11米?弄3跨?这是设计吗?象这样的小桥汽20改成汽10,造价不会便宜多少?何必麻烦!用汽20还可避免车辆超载的问题!对了,你们单位是干什么的?
发表于 2004-2-14 12:52:53 | 显示全部楼层
这叫中国人常说的“15安全度”,也就像额定5T的汽车运15T没问题一样。
发表于 2004-2-14 19:44:09 | 显示全部楼层
什么叫“底板尺寸及配盘”?
再说了,哪有汽10级的。最次的也是汽15呀~~
现在设计中小桥下部构造一般都采用汽20挂100,很少采用汽15挂80,
因为谁都知道现在汽车很少有不超载的。
已领礼包: 8779个
发表于 2004-2-14 23:14:18 | 显示全部楼层
哈哈,11米分成了3跨,真的是很安全哦。建议你们单位赶快另外找设计单位吧。
*-*a
发表于 2004-2-15 10:54:48 | 显示全部楼层
这也要请一家专门的设计单位做?
发表于 2004-2-15 20:00:09 | 显示全部楼层
不要自己设计啊,会出问题的
发表于 2004-2-18 17:31:26 | 显示全部楼层
那个设计是干什么吃的?!11米的桥还变成三跨,还不如干脆做个大涵洞算了!
原本一个好好的设计,居然让个不懂设计的人来做,糟蹋了!
已领礼包: 3337个
发表于 2004-2-18 20:53:32 | 显示全部楼层
这样的桥也要设计啊!?农民工自己就会做!
发表于 2004-2-18 21:56:23 | 显示全部楼层
“车辆荷载中,今后新、改建工程中不再使用汽车-15级、挂车-80这一荷载等级设计桥涵,但在形式上仍予以保留;”
我估计设计院怕麻烦,加上现在车辆很少有不超载的,所以板的配筋没改。
但对“一座三跨桥,总跨共11米,”感到不解。
发表于 2004-2-19 00:00:26 | 显示全部楼层
其实没有什么,中国的汽车都超载!
发表于 2004-2-19 08:51:10 | 显示全部楼层
一座三跨桥,总跨共11米?是涵洞吧?
发表于 2004-2-19 15:46:37 | 显示全部楼层
呵,玩笑吧,荷载不一样,配筋绝对不一样
发表于 2004-2-19 21:51:26 | 显示全部楼层
三跨共11米应属于涵洞吧!汽--10级与汽--20是肯定有区别的。
发表于 2004-2-20 13:31:12 | 显示全部楼层
首先,你的桥跨布置有问题。3跨全长才11m,按照公桥规定义,这不叫桥,而应该叫涵洞(或通道);
其次,汽--10级与汽--20是肯定有区别的。为什么最后配筋会一样,这恐怕是由于活载效应相对于恒载效应要小很多,所占比重非常小,因而汽--20改到汽--10,活载并无大的变化,配筋结果也就没有什么明显变化了。
再次,可能由于裂缝控制,按照容许裂缝要求配筋的话,就和按照承载能力极限状态下的弯矩没有什么关系了。所以,配筋结果相同。
也可能是,汽--10级与汽--20算出来的配筋有些许差别,但为了安全,采用汽--20的结果不是更可靠吗?
GMT+8, 2026-11-3 08:30 , Processed in 0.524990 second(s), 60 queries , Gzip On.
