查看: 846|回复: 7
[求助]:碎片整理
发表于 2004-2-14 00:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的机子,操作系统为WIN98,最近进行碎片整理时,在10%时回到0,并有很多碎片,再到10%又到0,不能完成碎片整理,并且一些软件无法删除。帮帮忙!
发表于 2004-2-14 10:44:01 | 显示全部楼层
你把防火墙和杀毒软件关闭试试
发表于 2004-2-14 10:51:05 | 显示全部楼层
先用scandisk扫描一下硬盘,再整理硬盘。WIN98自带的碎片整理程序很垃圾,建议用别的碎片整理程序。
发表于 2004-2-14 10:53:02 | 显示全部楼层
把任务条右下角托盘里的后台运行程序都关掉,包括防火墙和杀毒软件。
发表于 2004-2-14 21:08:48 | 显示全部楼层
推荐使用 speedisk 整理碎片
效果很好
发表于 2004-2-14 22:39:45 | 显示全部楼层
关掉后台的程序之外,或者重启一下试试。可以用winme的碎片整理也不错,速度快!你可以去拷一个的!如果还是不行,怀疑硬盘有问题,我以前一个硬盘就发生过类似情况,结果急忙把文件拷到其他机器里,再格式化,发现连格式化都不行了!
发表于 2004-2-14 23:32:31 | 显示全部楼层
因为后台运行的程序问题,关掉以后再整理就可以了,整理的过程中不要访问C盘
 楼主| 发表于 2004-2-14 23:46:44 | 显示全部楼层
把后台运行的程序防火墙和杀毒软件关闭,好了,不过好长时间
  谢谢各位楼主,我的问题解决了
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.405479 second(s), 45 queries , Gzip On.
