查看: 2375|回复: 17
[求助]:求教
发表于 2004-2-14 08:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新建小区中有一些景观灯,总功率约3、4KW,因位置不同,我把控制线路分为4路控制,每路1KW,我想请教各位大虾的是:采用什么型号的线材和保护管较好?
发表于 2004-2-15 12:57:30 | 显示全部楼层
单位自己用,自己施工,可以简单些
采用电缆直埋,明敷设。
发表于 2004-2-16 01:01:16 | 显示全部楼层
你老兄也真是厉害,小区景观灯竟可以用电缆直埋?
发表于 2004-2-16 06:34:25 | 显示全部楼层
我一般用RVV-3*4  SC40 FC埋地深度1米
如果回路的线路较长的话导线还加大一级
 楼主| 发表于 2004-2-16 12:27:55 | 显示全部楼层
用3*2.5的电缆行不行?还有四楼的能不能介绍一下电缆的标注表示什么?如RVV-3*4 SC40 FC中的SC是表示什么管,FC表示什么等等.先谢了!
发表于 2004-2-18 14:37:30 | 显示全部楼层
线材可以采用VV-1KV-3X4电力电缆穿HDPE32(即聚乙烯盘管)埋地敷设,设计的时候还应考虑每一回路的供电半径,另外设计管路在过道路时还需做管道包封或采用焊接钢管(SC)埋地敷设
发表于 2004-2-18 14:49:52 | 显示全部楼层
FC表示埋地敷设
SC 表示焊接钢管
搞电气设计的人多懂
发表于 2004-2-18 16:49:43 | 显示全部楼层
欢迎大家都来参预这个主题的讨论。
我个人认为:景观灯设计除大家所说的各项因素外,还有它供电线路长的特殊性。所以还要考虑的应该还有电压损失问题,常规照明设计我们一般都不会去计算电压损失,供电半径的提出其根本理由也应该是电压损失的限制。计算回路线径时,除计算电流外,这个因素是不应该忽略的。
发表于 2004-2-19 00:18:59 | 显示全部楼层
我认为只有1KW的景观灯,只要供电线路不超过200m。用2.5线还可以(最好是用3×4)。如果供电线路没有经过行车的路面,就可以不用焊接钢管,改用塑料管(PC)埋地敷设
发表于 2004-2-21 14:26:56 | 显示全部楼层
一题总是可以多解的,人多总是好办事,受教了
发表于 2004-2-27 03:48:49 | 显示全部楼层
实际上电力系统对各级电压的供电半径均有规定,对市电(即0.23/0.4kV)的供电半径规定一般为800m以内。
发表于 2004-2-27 09:33:22 | 显示全部楼层
回楼上的,低压配电不是一个简单的距离的概念,而是负荷矩的概念,即负荷乘距离,不是单一个距离就可以衡量的,我在上海我们这边一般是低压供电半径不大于150,部分小的负荷如门卫可以适当放大到200左右,至于民规只是给出了低压最大宜供给的负荷和线路允许压降,在新的技术措施中倒是提到了200米的概念
 楼主| 发表于 2004-2-28 10:39:35 | 显示全部楼层
看了上面各位的发言,又学到了不少的知识。我想在线路前端采用RVV-3*4-PVC25-FC、后端采用RVV-3*2.5-PVC20-FC、在过车道时加焊接保护管、地埋深度约30cm,各位看看不知好不好?
发表于 2004-3-20 12:03:10 | 显示全部楼层
按照规范要求,地埋深度30cm不符合要求。
发表于 2004-3-20 23:56:49 | 显示全部楼层
电缆分段的时候好考虑过电流的问题,就是当末端短路时,空开/断路器能不能保护后面截面较小的一端导线/电缆
GMT+8, 2026-11-23 17:25 , Processed in 0.208301 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
